Как избавиться от стука глушителя?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как избавиться от стука глушителя? вывод темы на печать
Vetal'
Авто: Ваз 2115, инж., 2005г.
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 09:49
Машина ВАЗ 2115. Через некоторое время на новой машине стал постукивать глушитель. Явственно это проявлялось при повороте направо и при нагрузке назад (пассажиры на заднем сиденьи, груз в багажнике). Глушитель задевал за заднюю стойку. Пару дней назад его поменяли, поменяли и резинки крепления. Стук стал практически постоянным, на любой кочке он слышен. Теперь хочу услышать ваши советы, кто с этим сталкивался и как с этим боролся.
Vetal' сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lexxey99
Авто: Mitsubishi Outlander XL 2012 4WD
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 10:40
Есть такая фигня... тоже иногда постукивает, но я забил на это уже. Тебе неправильно отрегулировали подвеску глушителя, т.е. на старом глушителе подушки(резинки) провисли, а на новом - сооответственно все новое и выше все стало. Надо искать золотую середину. Вперед, так сказать, на подъемник! :mrgreen:
Пешком ходить полезно... до машины.
lexxey99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Борисыч
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 10:44
У меня тоже такая фигня на ВАЗ 21083 . Стук проявляется при повороте налево . Заехал к одному умельцу , он мне развил теорию про неправильную балансировку заднего колеса , про ........ , вообщем тайны вселенной . Заглянул на яме , глушитель стучит об кузов в районе запаски . Похоже что я его стукнул прошлой зимой об обледеневшую кучу снега , когда сдавал задом . Попытался при помощи зажимов изменить положение глушителя , поменял резинки . Стук сначала прошел , теперь появился опять . Остается полная замена глушителя или немного выпрямить старый , что-нибудь проложить , вообщем полная свобода действий .
Борисыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 11:55
У меня стук при разгоне, стучит о заднюю балку, по всей видимости пружины просели.
Менял все резинки, даже дедовский способ пробовал - старый фильтр на резонатор... безтолку...
Есть ещё один способ - металлокомпенсатор
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 11:57
у меня прямоток долбил об заднююстенку, та которая под бампером
напильничок подработал совсем чуть чуть стало очень хорошо:)
а вообще, карбовый воздухан рулит, только не обязательно весь его надевать;)
Boriskin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lexxey99
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 12:34
Да хорош... неужели ты себе сам воздухан этот подложил.. под прямоток?!!! Shocked
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 12:41
lexxey99
подкладывал, но как уже грил не весь...только маленький отрезанный кусочек, и нивидно нифига:)
а эффект 200% Very Happy
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 12:49
+1. Тока у меня уже не стучит.. 8-) хватило 3-х ударов молотком.
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 13:09
Легко!
Стучание глушака - вообще отдельная песня на наших машинах. Стучит если не об стойку, то об ковш запаски.
Есть три варианта.
1. Надеть воздушный фильтр. Цвет - на ваш вкус. Я как менял фильтр в воздушнике, его же надевал на глушак. Рациональность использования ресурсов. :-D Но через 1,5 года надоело.
2. Протянуть на яме хомуты, чтобы колена глушителя немного изменили угол соприкосновения, соответственно изменится контур глушителя в ручье. Иногда помогает.
3. Взять кусочег медной, неизолированной проволоки. 0,5 метра. Сложить вдвое. Зацепить один конец за самый последний зацеп хомута (сзади, прямо возле насадки на глушак Smile ), другой конец зацепить куда угодно, я цеплял за кузов в районе левой стойки. Поболтать глушак, ухмыльнуться, чертыхнуться на производителя, попить пива. Я так уже полгода езжу. Плюсы: не видно, что прикручен. Не гремит ни обо что. Проволрока не ржавеет (медная). Меньше ещё одной проблемой. Есть повод попить пива и поругать производителя.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 15:24
а эффект 200%
не баися что загорится? :-D
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Авто: Opel Astra H OPC
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 15:54
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 16:01
У меня равньше глушак не стучал, т.к. было прогоревший хомут м/д штанами и резонатором, и он там свободный ход бфыл, когда поставил новый хамут, при торможении двигателем и при повороте направо стало стучать об запаску (днище) и при повороте вся вибрация с глушителя передается на кузов...
ща хочу поставить фильтр воздушный и не париться....другого метода не знаю, точнее придумал, но он помог ненадолго.
.G.T.I. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 18:08
+1, то бишь ослабить хомуты да провернуть немного, чтоб подальше от точки соприкосновения проходил и затянуть обратно.........а воздушные фильтры - это для комикадзе (вы б еще ватой там проложили)......файерстартеры.....
Возьму стакан, все устаканю
Скобаристаныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 19:19
+1 У меня прямоток,в т.ч. резонатор,который больше обычного,новые резинки+регулировка на хомутах--никакого стука и воздуханов
