Разгон обалденный, а больше 120 с трудом бежит.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Разгон обалденный, а больше 120 с трудом бежит. вывод темы на печать
VAZmezdie
Авто: ВАЗ 2109 --> ВАЗ 21099 --> VW passat B6 --> VW passat B7 + НИВА 21213 двиг. 2130
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 13:25
Вобщем такая тема началась несколько дней назад: Тупит машина на 4-ой и 5-ой скорости с трудом набирает обороты и больше 120 не хотит ездит. Но 1-ой, 2-ой и 3-й разгоняется, как ё_нутая, как и раньше, иной раз создается впечатление троения на последних передачах. С чем это может быть связано?
Вводная
Аппартат: ТАЗ-2109, 1988 г.р., движок 1,5 карб. (2001), компрессия (11:10:11:11), КПП-2110 (2006).
Последнее менялась:
- Провода свечей PRO SPORT (красные);
- Крышка трамблера (красная, прозрачная);
- Свечи Финкваил;
- Регулировался карб;
http://photofile.ru/users/vazmezdie/
VAZmezdie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 13:34
начни с этого, попробуй поставить с заведомо исправной машины. У друга было такое попались паленые провода и машина тупила из за них.
P@S}{0K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.:Green:.
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 13:35
VAZmezdie
Во всем виновата аэродинамика )))
2114 1,6 16V чОрная
.:Green:. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 13:38
VAZmezdie писал(а):
Свечи Финкваил;
также не надо иключать этот вариант. Может свечи?
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 13:39
Похоже, слишком бедная смесь при большом расходе воздуха. Начать с повторной регулировки карба, посмотреть трубку эконостата, может быть - поменять воздушный жиклер 2-й камеры на меньший.
Jar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZmezdie
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 13:59
.:Green:. писал(а):
VAZmezdie
Возможно Very Happy
Ты чё на счет крыла передумал?
VAZmezdie
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 14:03
Т.е. чем больше скорость, тем больше засасывает воздуха и следовательно беднее смесь - уменьшая динамика. Я правильно понял?
P@S}{0K
А провода, свечи и крышка - это первое с чего я начну.
.:Green:.
Авто: ВАЗ 2114
VAZmezdie
нет! я позвонил мне сказали - закончилось :-(
2114 1,6 16V чОрная
