Стук в задних стаканах 2115
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стук в задних стаканах 2115 вывод темы на печать
ihoru
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 23:10
Sos! Sos! Sos! Прошу о помощи! Очень сильно достал стук в заздих стаканах. Сразу в обоих. На слух и на ощуп определили, что стучит в самом верху стакана (где стоит изнутри резиновая прокладка под пружину), можно даже сказать не стучит, а похлопывает что ли....
По ходовой все безупречно, аммор затянут очень хорошо, все на месте и ничего не стучит как бы не трясти и не шатать машину, пока стоиш на месте. Но как только начинаешь движение - на малейших неровностях из задних стаканов начинают исходить довольно громкие и отчетливые звуки...стук или хлопки глухие... что то такое.
Уже обращался к трем разным специалистам....алгоритм один... снимаю стойки, смотрят и ставят обратно, но ничего не меняется...разводят руками Sad
Грешил на амморы - поставил новые маслянные аммортизаторы Bilstein, стук остался преждим. Поменяли задние сайлентблоки - стук остался прежним, поменяли подшипники в задних колесах - ничего не изменилось!!!
Уже и дополнительные "бублики" добавляли между аммортизаторами и стаканами, и втулки на амморах обрезали, но все безуспешно!
Теряю надежду на "выздаровление" Sad
Мастера в шоке...теряются в догадках что там может стучать.
Есть еще одно предположение: отслоился металл внутри стакана, но у меня уже надежды почти не осталось!
Жду Ваших подсказок и вариантов решений данной нетривиальной и почти мистической прроблеммы.
Очень хочу побороть этот стук!!!
ihoru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dschekil
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 09:37
у меня такая же проблема с новой машиной - гарантийщики уроды ничего не хотят делать - говорят у всех стучит!!!
dschekil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 09:42
была похожая ситуация. описал тут http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=116136&highlight=
посмотри, может тож самое!
esa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 09:51
ihoru
Может пружина не правильно стит.
read
ihoru
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 11:27
Прочитал... да такая проблемма тоже была, но ее успешно поборол аналогичным способом Smile. Это совсем мелочь против проблеммы со стуком в стаканах. Сам лично уже ездил возле этих стаканов и выслуштвал что же там такое стучит... сказать могу одно - стучит где-то внутри стакана... в самом верху, когда ладонь прикладываешь, ощущаешь стук. Берусь за шток аммора сверху - он четко стоит без лишних движений как по вертикали так и по горизонтали.
Я уверен, что должно быть решение проблеммы! Стучит так не у всех, это тоже проверял, ездил в других пятнашках - там все ок.
Уважаемые специалисты, отзовитесь пожалуйста!
ihoru
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 11:43
-=Worm=- писал(а):
ihoru
По поводу пружины...по ходу она стоит правильно - снизу упирается онончанием последнего витка в выпуклость чашки на аммортизаторе и сверху аналогично упирается началом первого витка в утопленность резиновой подкладки (для упрощения установки амоортизатора с пружиной в стакан я даже примотал резиновою подкладку к пружине скотчем).
MadOzero
Авто: 21093i - GM - НП - 1998
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 13:27
У меня была такая проблема. победил следующим образом.
Открутил гайку штока амортизатора. Далее отцентрировал шток в стакане и удерживая шток закрутил гайку.
После этого стук пропал.
MadOzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 13:41
ihoru
Подушка есть с 2-мя шайбами? Мож не так собрали просто.
read
S.V.D.
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 14:35
MadOzero
аналагично
S.V.D. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
