Ramshish
Авто: ВАЗ 2112, 04 г.в.
Вообщем ехал вчера по мосту.... Небольшая пробочка. Вдруг машину стало потрясывать... Ехать стала еле-еле. Начал мигать знак чек энжин. Рычаг КПП стал стрестить как ошпаренный, если его не держать рукой... Я сразу подумал на бенз - только что на заправке залил по крышку...
Ну таким макаром проехал мост и сразу припарковался у обочины - заглушил мотор. Открыл капот и снял клемму с аккумулятора. Подождал минутку. Обратно все сделал и завел машину - вроде все нормально. Двигатель работает ровно. Для проверки газанул на холостых до 5 000 по тахометру - ничего странного. Так дальше и поехал.
Седня весь день езжу - все нормально. Но вот я подумал - что могло быть? Нужно ли смотреть свечи или забить?
Рома-Курск
Авто: 21120, 1,5 ,16 кл., цв.-графит.-метал. 03 г.
симптомы теже были...вскрытие -диагноз-масло в свечном.
Tom669
Были пропуски зажигания в одном цилиндре или двух. Может и масло в свечном и провод ВВ и свеча или МЗ. Клемму с АКБ можно было и не сбрасывать, а заглушить и через пару минут завести. Может просто между электродами свечи попал кусочек нагара. При следующим запуске он выскочил.
Ramshish
Tom669 писал(а):Были пропуски зажигания в одном цилиндре или двух. Может и масло в свечном и провод ВВ и свеча или МЗ. Клемму с АКБ можно было и не сбрасывать, а заглушить и через пару минут завести. Может просто между электродами свечи попал кусочек нагара. При следующим запуске он выскочил.
Ну то что были пропуски зажигания я вроде допер. Щас все нормально... пока поезжу, если повторится не дай бог - буду смотреть.
Кстати, 1000 км назад менял свечи и промывал инжектор. Свечи были в небольшом нагаре, но вроде сухие. Не в масле
Sergei1573
Marginal1
Авто: 2111 99г.в. 8 кл. Папирус
на мосту кстати всегда качает когда стоишь-резонанс-особенно на больших.А у нас мосты ваще редко ремонтируются-друг водолаз ремонтировал говорит снизу лучше на эти опоры не смотреть а то расхочешь ездить по ним.
Marginal1
но в данном случае врядли
Ramshish
Sergei1573 писал(а):Может МЗ приходит капец.
Что есть МЗ?
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Что есть МЗ?
Модуль зажигания.
Proffesor
У меня была проблема колотило как бешеную, лампа чек Енджин горит,виноват сначала был модуль зажигания,она еще и глохнет бывает когда капец приходит,модуль оказалось прошивало.Второй раз было такое же опять модуль ,но может быть и ремень ГРМ он наполовину был надорван.Поменял и то и другое сейчас летаю
