Alexsa91
Авто: наше и не наше
Как стравить давление в топливной магистрали ? Машина и тип двигателя см. в ориджине.
Skydive
Авто: 5 штук всяких
нажми на клапан что на рампе
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Alexsa91
Спасибо за подсказку. Подскажи еще, как он выглядит и с какой он стороны стоит ?
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Слева около пластикого кожуга ремня ГРМ, там накручен пластиковый колпачек, отверни его, увидишь нипель как на колесах
Alexsa91
Эээ, это называется "колпачек штуцера диагностики" ? Им стравить давление ?
Alexsa91
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Блин, отверни этот колпачек, нажми на нипель, бензин немного вытечет с рампы и давление стане равно 0
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Skydive писал(а):Блин, отверни этот колпачек, нажми на нипель, бензин немного вытечет с рампы и давление стане равно 0
я думаю что все-таки станет равно атмосферному
Miked
Авто: ВАЗ 21102
Только не забудь тряпочку подставить, а то еще на выпускной коллектор попадешь
С уважением,
Михаил
S_K
Авто: Lada 21011 + Fiat sedichi
Сначала отключить разъем с бензонасоса и дать движку поработать, пока не заглохнет. :cool:
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Народ, вы че херней занимаетесь?! Давление через 5 минут само падает до атмосферного... При неработающем бензонасосе давление в системе долго не держиться... Тебе фильтр топливный поменять небось нада?! Про давление в мурзилках начитался?! Заглуши движок, постой покури и приступай... Никаких проводов скидывать ненадо, так же как и откручивать какие либо колпачки!!! Если уж на то пошло, то бензину пофиг где вытечь - через штуцер диагностики или по резьбе топливного фильтра...
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Только баночку с тряпочкой приготовь. Ну и огнетушитель на всякий
Motistuta
MadDog писал(а):Народ, вы че херней занимаетесь?! Давление через 5 минут само падает до атмосферного... При неработающем бензонасосе давление в системе долго не держиться...
мде народ н еищет лёгких путей. Заглушил, постоял минут 10-15, открыл крышку бензобака и закрывать можно. Всё. Давление атмосферное терь. Если трубку какую откручивать буш, то чуть с нею вытечет не баись. Главна рядом не кури никада, а то пары бенза грохают так что ....
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
мдя... я когда менял себе фильтр топливный, то как в книжке - снял провода с бензонасоса...... Завел движок. а он нехороший человек не глохнет нифига - работает на 500 оборотах и хоть ты лопни. Правда при нажатии на гашетку глохнет сразу же, но падла заводится сразуже и др#$@т себе на 500 оборотах, трясется и дергается, но работает. Несколько раз пробовал - знаю что таког не должно быть ведь. Лана. Полез к фильтру, отстегиваю (на защелках у меня) - как бензином дало по морде..........Вот до сих пор думаю.....мож давление в бензобаке играет роль - на заправке частенько "пшик" оттудава.....
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
сам пробовал так делать? Немного это сколько?
Приколисты...
По уму если делать, то надо разьем с БН снимать, и заводить , ждать опка не заглохнет, потом еще прау раз стартером подрыкать.
И пробку бензобака открутить, чтоб с обратки давление стравить.
Motistuta писал(а):Заглушил, постоял минут 10-15, открыл крышку бензобака и закрывать можно. Всё. Давление атмосферное терь
не зна-не зна..у меня и наутро давление держит
Глебаня
Miked писал(а):Только не забудь тряпочку подставить, а то еще на выпускной коллектор попадешь
Какой еще выпускной коллектор спереди??? Машина то 16V, рампа то спереди!
Ruslik
Авто: Lada 217203
Вадя писал(а):сам пробовал так делать? Немного это сколько?
Приколисты...
Я постоянно так делаю, гораздо легче и проще, чем разъем скидывать и движок на 500 оборотах мудохать. Стравливаешь воздух из бака, стравливаешь давление через нипель и готово.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Ruslik
ну не знаю...мне чот не улыбается под капот выливать стакан бензина.
а на твоей тачке кажись топливо подача другая, без обратки, может там оно и не так....
zlexx
Авто: Diesel AWD
Все стравливается очень просто и аккуратно. Для этого нужно купить удлиннитель нипеля от газели. Из удлинителя вынимаем ниппель и опускаем этим концорм в резервуар. Дальше наворачиваем на рампу и топливо стравливается быстро и чисто.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
zlexx
и чем твой способ проще классического с БН?
Еще всякие нипеля покупать.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Волк
Вадя писал(а):Ruslik
А стаканчик подставить?
Безо всяких нипелей, откручиваю колпачок, подношу одноразовый стакан под углом, нажимаю отвёрткой на золотник и бенз сливается.
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Ruslik писал(а):Вадя писал(а):сам пробовал так делать? Немного это сколько?
Приколисты...
+1 не говори из куйни слона раздули. Делал так сотню раз
Alexsa91
Рассказываю как делал, открутил колпачек, нажал пинцетом на нипель, брызнуло чутка и все. Вот когда стал откручивать фильтр, то из него полилось (без всякого давления) хорошо. Заменил, завел, все нормально.
