Автомвтический натяжитель цепи а 21213????
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Автомвтический натяжитель цепи а 21213???? вывод темы на печать
malka
Авто: 21213
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2006 16:08
Наткнулся тут на информацию о автоматическом натяжителе цепи Пилот. Но, как я понял он существует в двух модификацих: классический и 21214. Но у меня движок 21213. Что делать? стоит ли заморачиваться?
Может быть у кого-нибудь есть опыт инсталляции сего устройства на 21213?
буду благодарен за любую информацию. Shocked
malka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Фиат Скарлуппо
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 01:12
Если просто почитать , то вот тебе
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=12022,
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=9576&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E7%E0%F1%E0%E4%FB&start=0,
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=8460&start=20
А чтоб не тратить время, то, если у тебя 21213 и родной механический как от классики,то для 01-06 нужен.
Вещь правда стоящая, на нем 30тыс полет нормальный.
Фиат Скарлуппо сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
malka
Авто: 21213
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 12:15
Спасибо за информацию. 21214 точно не подходит, наверное надо будет ставить классический.
AndreySM
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 21:49
А чем вас заводской натяжитель цепи, уже установленный в двигателе, не устраивает? Тяжело чтоли раз в 10 тыс. км. отпустить гайку, пару раз вручную провернуть вал, и снова затянуть гайку?
AndreySM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
malka
Авто: 21213
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 22:38
Заводского хватает именно на пару раз. На современных машинах нет отверстия для кривого стартера, поэтому прокручивать тоже не очень. Автомат поставил и забыл об этой операции.
Strange
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 00:36
Зато у современных машин есть домкрат и любое из 4-х колес, крутить даже легче, чем кривым стартером Smile
Strange сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
malka
Авто: 21213
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2006 16:39
А еще машину можно толкать.
postman
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 12:01
Это сайт производителей
http://www.ntc-rodos.ru/
postman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
postman
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 12:03
А вот адреса, где можно приобрести:
http://www.ntc-rodos.ru/dilers.html
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
