dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
теперь объясняю Русским языком....
У нас с Хатифнаттом сеть локальная, у меня отрубили и-нет, а у него работает.. так вот я через р_админ бывает захожу через его комп на форум, соответственно логин и пароль мой, .. Вчера он решил написать, а логин и пароль остался мой.. Вот и вышла фигня..
Теперь про тормоза... Если на зеведенном двигателе , начать качать педалью тормоза , то двиг. может заглохнуть. Карбюратор .
Как узнать, вакуумник или карб? Никакх звуков шипящих нет.. Педаль не дубеет...
Storm
dima_spb писал(а):Если на зеведенном двигателе , начать качать педалью тормоза
Вот это уже по-русски!
dima_spb писал(а):Педаль не дубеет...
Прокачать тормоза надо, а если глохнет, то скорее всего приказала долго жить мембрана в вакуумнике
aviatorrr
dima_spb писал(а):Как узнать, вакуумник или карб? Никакх звуков шипящих нет..
Тады более вероятен Карб ежли не шипит 8) Тама такой конструкшн што полюбэ мальца воздуха зажодит даж ежли вакуумник номаный
Всмысле ваще ваще?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Прокачивать нужно при заглушенном движке
dima_spb
Сергей 22 писал(а):Прокачивать нужно при заглушенном движке
опять 25 ... Объяснял же, что не прокачивая тормоза.. а просто качая педаль тормоза..
Usual-boy
Авто: ВАЗ-2108 1987 г.в.
Проста качая тормозами ты обедняешь смесь , поскольку у тебя поступает лишка воздуха из вакумника в впускной коллектор ! .... Тоже такое наблюдаю , но не глохнет напрочь . Смотри герметичность шлангов отбора вукума или сам вакумник !
