Убитые датчики комбинации приборов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Убитые датчики комбинации приборов вывод темы на печать
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 11:16
Стрелка прибора обычно посажена на клей, но при некотором усилии снимаеся с оси и также надевается обратно, после чего в 90% случаев прибор перестают нормально функционировать: либо стрелка постоянно сбивается, либо подклинивает ось. Лечится заменой прибора. Для этого вынимается приборка (при должной сноровке и опыте можно не вынимать ее полностью, а приподнять правый край) снимается стекло и декоративная накладка, сзади за соотв. прибором отвинчиваются 3 гайки (не теряем шайбы Гровера), аккуратно достается нужный прибор и меняется на новый. Клемму с аккумулятора пред началом ремонта лучше снять.
Jar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Snark711
Авто: Suzuki Jimny Sierra 100% Яп. :)
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 11:30
Jar писал(а):
... аккуратно достается нужный прибор и меняется на новый.... .
ВО!
я ща кончу от этой фразы!!!!
особенно в предоргазменное состояние меня загоняет словосочетание "меняется на новый" Smile Smile Smile
КТО ВИДЕЛ В ПРОДАЖЕ? Smile
Snark711 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 11:32
Snark711
я видел и чаго???
jungle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jar
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 11:37
Snark711, подожди кончать, объясни сначала - в чем проблема-то?
Snark711
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 12:07
jungle, что ты видел?
свисти меньше!
фишка в том, что эти датчики НЕ БЫВАЮТ В СВОБОДНОЙ ПРОДАЖЕ по той простой причине, что стрелка насаживается на иголку ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА ПАНЕЛЬ СОБРАНА И СТОИТ НА ПРОВЕРОЧНОМ СТЕНДЕ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ.
Этот стенд подаёт на пенель расчетное напряжение, а телка-сборщица запрессовывает стрелочку.
Smile
от вы чудаки...
ну купите вы такой датчик отдельно... ну поставите в панель...
КАК, СКАЖИТЕ КАК вы его калибровать будете???
вы эти датчики(температуры и бензина) в глаза видели? в руках держали?
там стрелка ходит ПО КРУГУ, опираясь только на ограничители.
у меня была подобная проблема.
купил новую панель целиком Sad и стал умнее.
Smile
Jar
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 14:21
Я держал в руках эти приборы и неоднократно их менял. Смею заверить, что никакой калибровки они не требуют по двум причинам:
1. Стрелка приклеена к оси прибора, а калибровочные винты отсутствуют, бо не предусмотрены КОНСТРУКТИВНО.
2. Шкалы этих устройств являются оценочными и при любой калибровке точность этих приборов составляет плюс-минус лапоть.
Короче, если при покупке в магазине стрелка не болтается на своей оси и если ее не удастся отломать в процессе установки, прибор будет работать без замечаний. Не надо рассказывать страшилки.
Уровень бензина в баке зубилки больше зависит от угла продольного наклона кузова... Wink
jungle
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 14:23
Snark711
я себе панель вставлял.и стрелки назад ставил.и все пучком.
если в электрике не шаришь то сам не свисти.
з.ы.когда стрелки назад поставил спидометр показывает точно-проверял.
jungle
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 14:25
они пок ругу не ходят. Smile Smile Smile
Storm
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 14:26
Snark711
НЕ знаю как в ВАШЕЙ в деревне, а в НАШЕЙ этих датчиков... и отдельно, и в комплекте, и как хош... ну просто завались, только деньги плати.
А откалибровать и бабуля моя сможет
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Snark711
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 15:43
ребята, а каких указателях речь?
я пишу о двух приборах. оба стоят внутри комбинации приборов.
представляют из себя подобие детского электромоторчика, на шкив которого насажена стрелка, которая показывает темп охл жидкости/ уровень бензина в бензобаке.
jungle, ты разбирал комбинацию приборов? снимал стрелочки, которые показывают уровень бензина и температуру? эти стрелки сажаются на подобие иголки и запрессованы на ней.
так вот сама иголка - легко вращается на 360-720 - сколько угодно градусов. При нормальной посадке стрелки САМА СТРЕЛКА упирается в ограничители, которые торчат из комбинации приборов.
вы посмотрите на свою комбинацию приборов: когда зажигание выключено, стрелка лежит на ограничителе. Стоит снять стрелку и саму иголку можно крутить сколько угодно и куда угодно.
чтобы правильно насадить стрелки назад нужно подключить панель, прогреть машину ,например, до вкл вентилятора и потом напрессовать стрелку.... что достаточно геморно. потом залить полный бак и напрессовать вторую стрелку...
ещё раз скажу: речь идёт не о датчике ТОЖ, не об указателе уровня топлива, а о той электромеханицеской херне, которая двигает стрелки этих параметров и находится внутри комбинации приборов.
если кто видел это в свободной продаже - выложите фоты.
Evgen78
Авто: ЛОЛ постановил, что гумно
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 17:03
Ты высокую панель имеешь ввиду, а чел про низкую спрашивал. 2 больших разницы. От низкой панели приборчики отдельно продаются.
Нашел Абрам пачку денег... а там не хватает. ...
Evgen78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 17:20
Snark711
Во-первых внимательно читаем первый пост:
При установке тюнинговой накладки на комбинацию приборов ВАЗ-2109 НП
Речь о низкой панели, там все несколько проще.
Во-вторых лично я своими руками перебирал приборку в высокой панели. Да приходилось немного поизвращаться с калибровкой, но сосбо сложного в этом ничего нет. В оригинальной еще небольшой гемор есть, в "рижской" вообще все просто - там валы стрелок с ограничителями. Запомнил как было и вернул в зад после сборки. Приборы продаются отдельно какие угодно.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
irinka
Авто: ВАЗ 2109, карб, 92г, 1.3
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 21:02
А что в них такого? Парочка укатилось. Всего там было шайб по 2 на гайку.
Не было печали...
irinka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 01:32
я тож вп разбирал, нихрена криминального......
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 15:55
у меня венгерская ВП. все стрелки ставятся назад без проблем в пазы пластмассовых втулок напрессованных на металлические штырьки. Никаких регулировок не требуется.
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
