jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
VladimirVB
под педалью тормоза есть кнопка.
при нажатии на педаль кнопка замыкает кантакты и загораются стопаки.
сначало посмотрите в чя.тама такая большая черная релюшка.
она у меня пожизни нехороший человек горит.
VladimirVB
Авто: Приора
Если бы реле сгорело, то они бы всегда глючили наверное...
У меня иногда, причем педалькой "поиграешь" гаснут. Кнопка глючит? Как лечится?
jungle
VladimirVB
понимаеш там не совсем реле.там и реле и еще микросжема стоит.
она отвечает за стопаки и противотуманки.
VladimirVB писал(а):У меня иногда, причем педалькой "поиграешь" гаснут. Кнопка глючит? Как лечится?
попробуй контакты посмотри.или кнопку поменяй.
jungle
ПАУЛЬ
Авто: Ваз 2114 2006г.(продан)=>Zoom-Zoom
Т.Е. стоп-сигналы сидят не на предохранителе, а на релюшке контроля ламп?
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
А свет-то салонный горит?Стопари и свет на одном преде висят
ПАУЛЬ
салонный сет горит если открывать задние двери, если передние-то не горит. Если перещелкнуть салонную лампу, то тогда свет горит.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ПАУЛЬ писал(а):Случайно узнал, что у меня не горят стоп-сигналы (сразу все). В чем может быть причина
А лампочка на БСК горела что стопы неисправны?
ПАУЛЬ
galtus
ты пастучи по им,у миня тож негорели,этим и вылечил
Kofel
Авто: VW Passat B4
Возле лампочек стоит плата, по дорожкам которой и идет ток к лампочке. Так вот, эти самымые дорожки и есть болезнь стоп-сигналов - очень часто пропадает контакт! Можно открыть багажник, и постучать по эттим платам - заработает, но снова может пропасть! Чтобы вылечить это раз и навсегда - пропаяй обычными проводами - просто и практично!
