проблемы с обогревом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> проблемы с обогревом вывод темы на печать
DmitryGilm
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 12:33
Пацентка: ВАЗ 21103, 1,5л, 16V,
Суть проблемы: Вчера обнаружил, что на холостых оборотах из печки дует холодный воздух. При нажатии на педаль газа и достижении оборотов уровня 1500, н у и следовательно, в процессе движения тоже, воздух идет теплый, в машине становится тепло и комфортно. Как только останавливаешься и стоишь на холостых - ситуация повторяется. Температура двигателя в норме. Никуда еще не лазал и ничего не смотрел, До вчерашнего дня проблемы такой не наблюдал, или может просто не обращал внимания на это. Подскажите в чем может быть проблема и куда надо лезть?
DmitryGilm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 12:36
уровень тосола давно смотрел?
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DmitryGilm
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 12:37
Ничего еще не смотрел.
paravoz
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 12:41
так посмотри Smile
DmitryGilm
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 12:45
Логично, черт возьми, посмотрю Very Happy
Что еще смотреть надо будет? Чтобы по сто раз не лазать, а сразу глянуть все и методом исключений найти причину и устранить ее? 8-)
Dudins
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 13:00
У друга на двенашке подобное было. Так и не поняли в чем проблемма. Все исправно и все по жидкости в норме. Так и продал ее с этим эффектом.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serrrgey
Авто: маздошесть
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 13:41
Было такое, сразу на уровень тосола подумал, потому что знал, что мало Very Happy Естественно все пришло в норму, когда долил.
А еще в тему вопрос - отопитель в полную мощность начинает градусов с 80 работать, т.е. до этого воздух теплый, но не горячий, если на максимум поставить. Это с работой термостата связано, или глюк?
Serrrgey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 18:01
Двигатель ВАЗ-2112 как плохо прогревается, так плохо и держит тепло. По-этому на холостых оборотах а) не хватает производительности помпы, б) термостат закрывается, и из воздуховодов дкет холодный воздух.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
