Vovanych
Авто: Калина 11174
Помогите пожалуйста!
Подскажите, какую стандартную кнопку можно использовать для включения двигателя по ниже приеденной схеме?
Можно ли использовать кнопку стеклоподьемника, которую ставят на Самарах?
Если есть у кого схемы данных кнопок, поделитесь пожалуйста!
Нужна кнопка с тремя положениями, с фиксацией в среднем положении.
Последний раз редактировалось: Vovanych (13 Ноября 2006 17:35), всего редактировалось 1 раз
Boriskin
Авто: Лексус
ты двигатель с кнопки хочешь завадить?
DidJ
Авто: Нива, А1
Ну собственно стеклоподъемники по сути так и работают. Так что должна подойти от них кнопка.
Vovanych
Авто: Калина 11174
Boriskin писал(а):ты двигатель с кнопки хочешь завадить?
Да!
Достало уже ключи каждый раз доставать :grin:
Может у кто подскажет где в инете можно глянуть на схему кнопки???
Смотрю в мурзилку на схему, не хрена не понятно......
Я так понимаю плюс и минус перекидываются на данной кнопке, но на схеме этого не видно... Или реле стоит в стеклоподьемнике?
Кто в курсях?
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
если ток на двигатель 2А то пойдет от стеклоподъемника. Только в ней контакты нормально-замкнуты должны быть (в одном положении) и переключаться на другой контакт группы при нажатии. ИМХО, кнопка пойдет, а вот схемку подключения придется переделать... нетрудно кстати.
P.S. вот она
http://foto.rambler.ru/users/nicavero/_photos/15/
Последний раз редактировалось: nicavero (13 Ноября 2006 13:22), всего редактировалось 1 раз
Boriskin
Авто: Лексус
реле стоит, но оно используется только для того чтобы + был только от зажигания......
у кнопки эсп нету фиксированного положения 8-)
Тогда уж вот что тебе нужно
nicavero
Boriskin, ты думаешь ему двиг заводить?
Тогда на кой "ИКС" делать кнопку для реверсивного управления?
З.Ы. я счас умру... :-)
Vovanych писал(а): Нужна кнопка с тремя положениями, с фиксацией в среднем положении.
Boriskin
Авто: Лексус
Vovanych
Авто: Калина 11174
nicavero
nicavero
во блин... запарился сюда фото толкать...
а Boriskin его уже затолкал...
Vovanych
Авто: Калина 11174
nicavero СПАСИБО!!!:grin:
Подскажите еще, какую бы цепь под капотом разорвать, так чтоб авто не заводилось и при этом светился диод?
URL=http://photofile.ru/users/vovanych/2250125/38883393/]
[/URL]
Vovanych
Авто: Калина 11174
Да забыл....
Контакт слаботочный МАХ 1А
Vovanych
Авто: Калина 11174
Народ а кто знает какой ток потребляет модуль зажигания во время работы????
RusCo
Авто: ВАЗ-2115i, 2006, Я7.2, ЗолотоИнков, Comfort X15
МЗ потребляет ток в импульсном режиме с частотой *2 оборотам двигателя. В импульсе до 7А (до 100ватт)
