Diman 1
У меня Ваз 21102-01г. пробег 90000км, месяц назад стал замечать что с утра когда выезжаю на работу при первых торможениях наченает что то скрежетать, звук похож на работу перфоратора, исчезает при отпускании педали тормоза. Подскажите куда лезть, что смотреть, может есть какие то догадки. Заранее благодарин Вам всем за совет!
Andrey_SPb
А давно ли колодки сударь меняли???
Diman 1
тысячи 3 назад, и ставил какието там усиленные, причем перед и зад, я грешу на тормозной цилиндр, но приятель сказал, что такого скрежета с него не может быть.
Vlad B
ШРУСик надо посмотреть.
@lllig@tor
Когда накрывается внешний ШРУС,на скорости 10-20 км/ч руль болтает влево-вправо. Тут похоже колодкам пипец,может накладка отвалилась
Vlad B
Я бы даже сказал, что оно просто перестает ехать. :)
А болтать может и из-за грыжи на колесе.
ГАВs
посмотри в каком состоянии задние барабаны. Возможно в них песочек грязь набилась. У меня та же самая история. Лечится снятием барабанов и чисткой, но по текущей погоде лень в них лезть -поэтому терплю.
Lis(B&B)
+1. У меня такая же проблема. Проходит через несколько раз торможения. А чистить барабаны при такой погоде бесполезно, все равно засрутся.
OFF
похоже просто за время стоянки диск у тя покрывается тонким слоем ржавчины и при первом торможении всё встаёт на свои места :cool:
Vano Z 112
Подобная проблема проявляется после стоянки в сырую (как раз сейчас) погоду. Склонен думать, что это скрежещет грязь осевшая на поверхность дисков-барабанов, потому, как небольшая просушка несколькими хорошими торможениями приводит тормоза в норму. При осмотре тормозной системы проблем не выявлено.
OFF
но попрошу заметить что я купил машинку с рук и старый хозяин на сервисе при прохождении то ставил колодки на перед.я перед тем как пользовать её сразу залез в тормоза и что я увидел Surprised накладка потрескалась и при снятии колодки развалилась :ooo: .
проверить никогда не помешает :cool:
Vlad B
Народ, это скрежет края колодки о барабан, пружинки ослабли, надо их стянуть.
ЕвгеничЪ
пардон, а усиленные колодки это как?
противоистирающиеся что ли?
Vlad B
Ага, из шамотного кирпича. Smile Smile Smile
Вадя™
а причем барабан, если у него спереду скрежет..вот если б взаду....
leonardos
колодочки надо менять чаще Very Happy
