Diman 1
У меня Ваз 21102-01г. пробег 90000км, месяц назад стал замечать что с утра когда выезжаю на работу при первых торможениях наченает что то скрежетать, звук похож на работу перфоратора, исчезает при отпускании педали тормоза. Подскажите куда лезть, что смотреть, может есть какие то догадки. Заранее благодарин Вам всем за совет!
Andrey_SPb
Авто: FF2 Sedan 1.8/125 (черный), Ela `07 1.6/122
А давно ли колодки сударь меняли???
Diman 1
Andrey_SPb писал(а):А давно ли колодки сударь меняли???
тысячи 3 назад, и ставил какието там усиленные, причем перед и зад, я грешу на тормозной цилиндр, но приятель сказал, что такого скрежета с него не может быть.
Vlad B
@lllig@tor
Когда накрывается внешний ШРУС,на скорости 10-20 км/ч руль болтает влево-вправо. Тут похоже колодкам пипец,может накладка отвалилась
Vlad B
Allligator писал(а):Когда накрывается внешний ШРУС,на скорости 10-20 км/ч руль болтает влево-вправо. Тут похоже колодкам пипец,может накладка отвалилась
Я бы даже сказал, что оно просто перестает ехать. :)
А болтать может и из-за грыжи на колесе.
ГАВs
посмотри в каком состоянии задние барабаны. Возможно в них песочек грязь набилась. У меня та же самая история. Лечится снятием барабанов и чисткой, но по текущей погоде лень в них лезть -поэтому терплю.
Lis(B&B)
Авто: ВАЗ 2109->ВАЗ 21093->ВАЗ 21102
ГАВs писал(а):посмотри в каком состоянии задние барабаны. Возможно в них песочек грязь набилась. У меня та же самая история. Лечится снятием барабанов и чисткой, но по текущей погоде лень в них лезть -поэтому терплю.
+1. У меня такая же проблема. Проходит через несколько раз торможения. А чистить барабаны при такой погоде бесполезно, все равно засрутся.
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
похоже просто за время стоянки диск у тя покрывается тонким слоем ржавчины и при первом торможении всё встаёт на свои места :cool:
Vano Z 112
Авто: 2112 1,5 16V
Подобная проблема проявляется после стоянки в сырую (как раз сейчас) погоду. Склонен думать, что это скрежещет грязь осевшая на поверхность дисков-барабанов, потому, как небольшая просушка несколькими хорошими торможениями приводит тормоза в норму. При осмотре тормозной системы проблем не выявлено.
OFF
но попрошу заметить что я купил машинку с рук и старый хозяин на сервисе при прохождении то ставил колодки на перед.я перед тем как пользовать её сразу залез в тормоза и что я увидел
накладка потрескалась и при снятии колодки развалилась :ooo: .
проверить никогда не помешает :cool:
Vlad B
Народ, это скрежет края колодки о барабан, пружинки ослабли, надо их стянуть.
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
Diman 1 писал(а):Andrey_SPb писал(а):А давно ли колодки сударь меняли???
пардон, а усиленные колодки это как?
противоистирающиеся что ли?
Vlad B
Мэдвэдь писал(а):пардон, а усиленные колодки это как?
Ага, из шамотного кирпича.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Vlad B писал(а):Народ, это скрежет края колодки о барабан, пружинки ослабли, надо их стянуть.
а причем барабан, если у него спереду скрежет..вот если б взаду....
колодочки надо менять чаще
