nosik77
21124, 1.6 л. В баке создается разряжение. Как бороться?
Stazz
В заливной пробке дырку получше проковыряй. У меня там тож почти вакуум создавался. Smile
VLV
Купить нормальную крышку бака для десятого семейства с клапаном (он там только всасывающий). Говорилось еще про двухходовый клапан у адсорбера, но я слабо в это верю. Крышка бензобака с клапаном первым делом, как и должно быть
nosik77
Пробка с клапаном... неужели он, мерзавец!?
nosik77
Пробка с клапаном!
creepjacklamer
у меня на стандартной крышке резьба сорвалась, и я поставил металлическую(с сектретным замком). она без клапана. это не критично?
nosik77
creepjacklamer писал(а):
это не критично?
Нет. Правда по зиме есть вероятность невозможности открывания этого "секретного замка"
Stazz
это не критично?
На морозе эта крышка выкручивается без ключика :-D :-D
Butcher47
У меня друг додумался замерзший замок крышки бачка отогревать зажигалкой на заправке =))) Его тогда чуть не убили там))
creepjacklamer
ну ладно хоть так)))) ее оставить или лучше обычную поставить?
Islam_95_che
Я как-то раз потерял ключик от такой крышки, причем в Дагестане, в г. Хасав-Юрт, заехал на заправку, попросил у мужика, который бензин заливает отвертку, т.к. я не люблю просто паталогически всякие отвертки и гаечные ключи в авто!) Стал с другом ковырять отверткой крышку, а заправшик падло позвонил в милицию, подумал чеченцы угнали у дагов тачку, и теперь пытаються заправиться, чтобы уехать на ворованной машине)) Был этот случай пару лет назад, а я тогда еще работал в милиции (МВД ЧР) С местными ментами проблем не случилось)))))
