Заводится с третьего раза утром (карб)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Заводится с третьего раза утром (карб) вывод темы на печать
tigrenok
Авто: 21074к,2003г. => ФФ2 wagon 1.6АТ
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 15:52
Всем привет!!! Ура!! 3го ноября сего года я стал счастливым обладателем ВАЗ 21074 карб 2003 года выпуска. Пробег 27.000. (брал у знакомых, по-этому пробег реальный).
Это моя первая машинка, опыта вождения ноль (если не считать езды летом на копейке по деревне без машин), по-этому езжу сейчас очень аккуратно и осваиваю, так сказать, новую технику. Нарабатываю опыт 6 км до работы и обратно! Smile
Ну а теперь самое трепетное, это мои вопросы!! Smile
1. когда с утра завожу, подсос вытянут, сцепление в пол, то двигло схватывает сразу, обороты прыгают до 2.000, работают 1 секунду и двигатель глохнет. Заводится с третьей попытки. Стабильно. В чем может быть проблема? Прогретое двигло заводится без проблем и проблема началась последние 4 дня.
2. Когда машинка работает на холостых, тахометр стоит ровно на нуле. Т.е. холостые очень маленькие. Предыдущий хозяин объясняет это тем, что он сам их так выставил. Не знаю зачем, бензин экономить? Confused Нормально ли это?
3. Предыдущий хозяин говорит, что свечей у него хватает где-то на 2.000 км. Потом они покрываются красным налетом и не пашут. Объясняет это плохим качеством бензина. Поизучал форум, здесь пишут, что свечей иногда хватает даже на 30.000 км... Shocked
Надо ли делать чистку и настройку карба, или благодарить аллаха за то, что она вообще заводится с 3й попытки??? Smile
С уважением...
Нравится мне эта машина - семера!
tigrenok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 15:55
Карб регулировать по мурзилке. Свечи проверить, и если правда покрываются железом - прекратить заправляться помоями. Свечей может хватать и больше, чем на 30 тык.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 15:58
Желательно, если хочешь заводиться с 1 раза. Very Happy Точнее,
1) ревизия деталей пускового устройства и настройка - пройдись поиском, ОЧЕНЬ МНОГО было по этой проблеме
2) регулировка ХХ, т.к. в норме должен быть 850-900 об/мин (на первое время можно и побольше ставить, у меня до сих пор стоит 1100 на ХХ. Достоинства: меньше просадка напряжения на ХХ, чуть лучше смазка двигателя, меньше шанс заглохнуть по неопытности).
Красный налет - действительно от присадок в бензине. Советую сменить заправку и не экономить на качестве бензина. 8-)
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vicont
Авто: ВАЗ 21093; BM Classic 200
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 16:01
1. Да, карбюратор регулировать надо!
2. Обороты должны быть примерно 800-900
3. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать. По моему об этом здесь: http://www.tatauto.ru/advice/2004/02/07/177.html
http://r.carnage.ru/?1000730765 - я живу здесь!!!
Vicont сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tigrenok
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 16:34
Вау!! Вот это супер форум!! Smile Только запостил, нажал F5, и сразу три ответа!! Спасибо всем!!! Smile
Буду регулировать карб, как посоветовали!
А еще подскажите, вот это ересь, или правда надо тапку придавливать при запуске теплого и горячего двигателя?:
http://www.newhouse.ru/avto/sov/8.html
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 16:37
нет, не ересь, купить "руководство по эксплуатации" и изучить там всё это написано.
8-)
tigrenok
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 16:42
нет, не ересь,
А если она заводится без придавливания тапки? Все равно жать?
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 16:53
Сам-то как думаешь? Wink Заводится без тапки - так не мешай ей заводиться лишними действиями Very Happy . Нужно просто к характеру машины привыкнуть. Я уже точно знаю, когда жать в пол, когда наполовину, когда не жать вообще, когда подсос. У ВАЗа 2-х одинаковых двигателей нет, так что тут все индивидуально.
Василь
Авто: Renault Logan
tigrenok писал(а):
нет, не ересь,
Зачем? Так и должно заводиться, без тапки. Просто иногда бывает такая ситуация, что в карбе избыток паров бензина и тогда без тапки заводится через 5-10 секунд, а не сразу. А если нажать тапку, то сразу заведётся.
Удачи!
На моём сайте описания автомобильных маршрутов... Заходите.
Василь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ночной Лесник
Авто: ВАЗ 2106 99 г. карб. ГБО, Шеви-Нива
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 17:07
поиск рулит!!!!сюда блин
я люблю свои машины и они меня тоже!
Ночной Лесник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tigrenok
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 17:42
Ночной Лесник
Проблему запуска решили у себя?
Slavak
Авто: 21093i. 2005г.
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 21:37
А у меня стабильно со второго раза на холодную и на горячую сразу.
Карб отрегулирован, зажигание выставлено, свечи новые!
Букмекерские конторы
Slavak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SiN
Авто: ВАЗ-21053 2004 г/в "Балтика"
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 21:38
оно почти не решабельно...это проблемо... Very Happy
точнее решабельно, но очень муторно, если самому...
но он прально сказал - в поиск, ищи ссылки на статьи - все доступно описано, если сам хочешь делать.
Про маленькие обороты - я когда покупал 7 старую, прежний хозяин выставил обороты так, что машинка аж дергалась, пытаясь заглохнуть - тоже бенз. экономил, идиот...
выстави 800-900 и не мучайся.
ЗАПРАВКУ СМЕНИ.
92 лей...
Будешь тише - дольше будешь...
SiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ночной Лесник
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 10:39
tigrenok писал(а):
Ночной Лесник
процентов на 88...езжу на шниве щас...мафынка 2106 в гараже..так что увижу в выходные, но в прошлые выходные все нормуль было...плюс свечи поменняю... и думаю ставить БСЗ
Ночной Лесник
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 10:42
я это писал не для того, для того чтобы вас обидеть. обычно есть смысл пролистать последние 3-4 страницы форума ...и только в этом случае плодить топики...просто форум разросся до размеров штата Аризона..реально все темы обсосаны...хотя сам грешу...все время кажется что именно моего вопроса как раз и нет еще...
с уважением
Ночной Лесник
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 10:43
+100...кономия бенза ничто по сравнению с расходами на ремонт двигла.(недостаточная смазка со всеми вытекающими)
tigrenok
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 15:13
Привет всем! Smile
Немного не по теме: представляете, вчера выхожу с работы, сажусь в тачку, прогреваю, пытаюсь ехать, а она не едет, буксует. Вот думаю, и забуксовал первый раз! Smile Выхожу с мыслями в голове, дескать, где брать ветки, что подложить, чтобы стронуться с места, и т.д. Подхожу к заднем колесам и ох...ю!!! правого заднего колеса нет, кузов аккуратно поддомкрачен, под переднее колесо подложена резиновая подпорка, рядом валяется такое же колесо как у меня, только дырявое!!!!!! Представляете наглость чью-то??? Surprised
Я вот потом размышлял, чтобы я сделал, если бы наткнулся на этих ребят, которые так ловко себе решили замену колеса сделать. Вступать с ними в рукопашную? Звонить в милицию и как-то из задержать? (место довольно глухое, с одной стороны забор, с другой парк) А какие бы были у них действия? Никто в такой ситуации не оказывался? причем, сигналка стоит, но она настроена грубовато, не срабатывает при легких толчках по кузову.
Ну ладно, это была лирика, а теперь по теме ! :)
Прочитал статью "Тайные прожины" http://www.zr.ru/arch36295.html - проблема запуска с 3го раза оказывается мега популярна у владельцев жигулей и многие считают ее нормой. Расскажу как завелся сегодня: вытянул подсос, чиркнул стартером, схватился мотор сразу, обороты прыгнули до 2.000, затем сразу до нуля, двигатель не заглох, опять прыжок до 2.000, затем опять в ноль, и опять до 2.000 и уже не падал. Есть кто-нибудь, кто успешно менял пружинку в механизме подсоса, и чтобы после этих манипуляций все заработало как надо???
Своими силами я сделать это не рассчитываю, думаю обратиться к какому-нибудь умельцу в автосервисе... но все же интересно знать есть ли успешный опыт или не стоит заморачиваться..
OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 15:57
Я поменял именно эту пружинку на более жесткую. Итог: При температуре 0 и ниже заводился с 3-4 раза, теперь с 1-2. Надо еще пожеще! Но где взять не знаю.
OutMaster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 16:38
Да ладно те, если просто времени на это нет или лень - тогда еще куда ни шло, а так абсолютно ничего сложного. Телескопическую тягу купи (усовершенствованного образца, без "юбки") и поменяй (даже в 1-й раз дел максимум минут на 10, учитывая время на листание мурзилки Smile ) - и будет тебе щастье.
Грамотная статейка, кстати.
Сочувствую :-( . Где живешь-то? Серьезно, заполни профиль на досуге. У нас с этим как-то спокойно, бенз только сливают. И то в основном алкашня/нарики/скутеристы.
Для начала, если тебя не заметили, включаешь с брелка сигналку в режим "Паника" (ну, чтоб просто заорала, короче). Если на этом этапе не убегут - по обстоятельствам (кол-во человек, весовая категория и т.д.).
Как вариант - откусить от пружинки пару витков и растянуть до первоначальной длины. Вот и будет пожестче.
OutMaster
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 18:28
Psychogenic
C чего это она станет жестче? Surprised
tigrenok
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 18:31
OutMaster
А она продается в магазах? Как на жесткость проверять? попросить принести штук 5 и выбрать пожеще?Smile
OutMaster
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 18:42
tigrenok
У меня была в ремкомплекте (давно валялась) снял старую, сравнил и поставил новую (она оказалась пожесче). А можно и так
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 19:06
С того, что жесткость пружины зависит при прочих равных условиях (модуль сдвига, диаметр витка, сечение прута, материал и т.д.) от количества витков, участвующих в сжатии/растяжении. Чем их меньше, тем сильнее они сопротивляются.
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 20:52
ещё вариант - поменять пружинку в пусковом.
на сколько я понимаю суть данной проблемы - глохнет из-за того, что пусковое слишком сильно приоткрывает воздушную заслонку - смесь обедняется - двигатель глохнет. как только обороты сильно падают - разряжение уменьшается и пусковое закрывает заслонку, и так несколько раз. отсюда и провалы оборотов почти до нуля.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tigrenok
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 20:54
Himik
А это не пружинка телескопической тяги?...
Страница 1 из 2
