Вопрос по датчикам
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по датчикам вывод темы на печать
sseagal
Авто: LADA 21102 1999г.
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 22:24
Все жидкости и масла залиты по верхнюю метку, но вижу что что-то не так.Вопрос простой .....
Тосол не убывает, но с выхлопной и даже после получасовой езды брызжет вроде вода (прикладывал бумажку - не масляная) и дым белый.Тосол, конденсат ????
И еще .... Возле двух свечей, чуть выше, вроде маслом побрызгано ...Это подтекает прокладка головки цилиндров????????? Дело в том, что иногда загорается лампа масла внизу возле часов. Интересно она как то связана с лампой давления масла что возле спидометра ????? Зачем две одинаковые лампы тогда .... Датчик масла я так понимаю один. Check не горит.
Машина 21102 8 кл. 1.5 1999. Спасибо
sseagal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 22:49
По выхлопу всё нормально это конденсат, лампа маслёнки с давлением не связана указывает на уровень масла в двигателе , если поставить машину неровно может показать типа проверьте уровень масла, однако проверять уровень масла следует на ровной площядке и по прошествии примерно 10 минут после остановки двигателя, и маленький совет прочтите книжечку на ночь руководство по эксплуотации авто, полезно.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 22:52
forester 55
ну на фик такое чтиво на ночь...
Обычно я шучу всерьёз
forester 55
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 23:00
Вадя писал(а):
forester 55
Ну чтобы дневных кошмаров избежать.
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 23:01
Вадя, а полезная книга.
Я не шумахер, я его тренер!
Favorit 112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 23:03
FAVORIT 112
ну не на ночь же ее курить...совсем человек офигеет чтя такое перед сном...
forester 55
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 23:05
ПОЛЕЗНО ВИТАМИНЫ КУШАТЬ, А ЭТО НЕОБХОДИМО +руководство по тех обслуживанию и ремонту.
sseagal
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 20:58
Да пацаны я понимаю, вы тут крутые. Только я же написал - все жидкости, в том числе и масло в движке, по верхнюю отметку, т.е. MAX.Проверял ясно на холодном. А второе ездили с женой в супермаркет, через час вышли. Завожу - горит собака, масло то. В чем проблема тогда?
Я уже не знаю где искать. Может маслонасос накрывается, или каналы где то забиты, или х.з. По идее если масло есть, а датчик говорит что нету, значит или масло не доходит куда надо, или датчик врет. Говорят, что вкручивают манометр, чтоб проверить давление масла. Но у меня его нет......
Я не спорю, опыта у меня маловато. Но я думал для этого и форум чтоб у людей знающих спросить. И прежде чем задавать вопрос, три раза капот открою ...
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 21:03
sseagal
Датчик шо возле часов, это датчик уровня....Сматри по щупу.есть масло, катай ся и не забивай себе в голову всяких глупостей.
Эта БСК н аматрешках вещь сама в себе....
Твои показатели- масленка на панели приборов, должна тухнуть еще на прокруте стартера, и щуп.Остальное пока забить...наберешься опыта, долезешь и к датчику уровня...А мурзилку всеж покури...
sseagal
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 21:37
Спасибо, Вадя.
Да читаю иногда. Когда негде спросить. Иногда и правда офигеть можно, от того что пишут.....
Мужики у нас в основном на старых карбюраторах катаются. Как узнают, что инжектор, так сразу начинают о рыбалке, хреновом железе и т.д. Very Happy Короче тему переводят... Вот так и тыкаешься сам. А сервис хреновый, да за каждую гайку открученую тебе посчитают по не хочу....
ODS
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2006 08:01
To sseagal: Я в воскресенье сам эту проблему поборол. Всё очень просто! Контакт идущий к датчику уровня масла разболтался, что и приводило к не контакту и горела лампочка "Проверь уровень масла".
Пытался подогнуть контакт, не помогло, решил вставить спичинку между разъемом датчика уровня масла и походящим к нему проводом с разъемом. Помогло!!!
Toyota , управляй мечтой!
ВАЗ, рули реальностью!!!
ODS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2006 12:50
+1 за контакт, датчик стоит рядом с маслофильтром в блоке.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
