Грешу на бензонасос, но понять не могу....
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Грешу на бензонасос, но понять не могу.... вывод темы на печать
JKL!
Авто: 21083 1994 г
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 23:15
Переобулси, заменил акк, заменил свечи (дергаться сразу перестала), денек она у меня постояла.
Сегодня: прогреваюсь, выезжаю из двора, вдруг зажигается Stop и через секунду машина глохнет. Завожусь, трогаюсь, загорается stop, машина словно во что-то упирается, глохнет. Завожусь, газую, журчит нормально, трогаюсь (при этом stop зараза, как горел, так и горит) и еду так словно у меня передние тормоза время от времени клинит, я в провалы газую, она вроде едет, потом собирается глохнуть, я снова газую и глохну уже окончательно. Тоесть не совсем окончательно, но мне сие никак не понятно. Заводится и тут же глохнет. Газуешь и тут же глохнешь. Если сделать ручной подос на бензонасосе - заводится, урчит секун 5 и глохнет. Если вытащить воздушную заслонку до упора машина работает циклически: почти глохнет, обороты поднимаются, тут же снижаются, почти глохнет и заново... В таком состоянии (машина двигалась, как бешеный, но ленивый гиппопотам) доехал до места, куда приткнуться.
Вот сейчас сижу и думаю, в каком направлении чего искать, ибо я так до сервиса не доеду...
JKL! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ZeroCool
Авто: 2108 90г турбА
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 23:19
Чисть карб Wink
КардШаринг
ZeroCool сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 23:20
Давление масла чтоль?
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
JKL!
Авто: 21083 1994 г
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 23:43
Горит стоп + индикатор давления масла + тормозное (воскл знак).
Ничего нигде не течет, есть только огреха, что у меня от передних тормозных колодок мало что осталось, мне советовали их менять еще прошлой зимой.
Карбюратор чистить - вариант конечно хороший, только не совсем ясный. С чего это его ни с того ни с сего? Если только в него что-то попало...
(Как его чистить, это вопрос отдельный...)
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 23:45
мошь бенз г@$но?
мошь свечи палево?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 23:47
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 23:51
Ет на работающем движке Surprised
Паходу ты двиган убил Confused Sad
JKL!
Авто: 21083 1994 г
бензин вчера был тот же, я до шинмонтажа и до запчастей доехал нормально (правда группа 3-х красных лампочек уже иногда загоралась)
свечи посмотрю. поставил NGK , вроде не должны быть палевом.
А что будет если я провода к свечам перепутал?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 23:54
JKL!
буит тупить
JKL!
Авто: 21083 1994 г
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 00:04
на работающем. раньше оно загоралось где-то на второй скорости или при движении холостым ходом. теперь как только оно загорается, я сразу глохну. хотя если не загорается - все равно глохну.
Уровень тормозной жидкости между мин и мах, тормоз держит хорошо.
А вот что создает давление масла мне непонятно, ведь если бы у масла было давление, то я бы снимая крышку для долива масла, боролся бы с выходящим маслом...
JKL!
Авто: 21083 1994 г
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 00:05
Boriskin
в данном случае туплю я... Sad
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 00:12
JKL!
Ничерта не понятно Shocked
JKL!
Авто: 21083 1994 г
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 00:19
Завтра с утреца встану, свечи поставлю старые, проверю, что куда воткнул, напишу что изменилось или ничего не изменилось...
Есть банка для промывки карба, но в данном случае она не поможет - у нее инструкция : запитать от топливного шланга, запустить двигатель и проработать ее половину.... А так как двигатель не работает, то наверно нужно купить прыскалку и напрыскать внутрь....
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 00:24
Сие убило Smile и заталкало пад стол Smile Smile
Кароче купи мурзилку и Почитай для начала 8)
JKL!
Авто: 21083 1994 г
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 00:35
Понимаю, что смешно Smile
У меня есть 2 книжечки изд-ва "За рулем" и одна черти-какая.
Сижу вчитываюсь, штудирую. Книжка с цветными картинками осталась в машине...
"...под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники коленчатого вала, опоры распределительного вала;"
А чем это давление создается? Масляным насосом? Там больше ничего не написано....
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 00:45
aviatorrr писал(а):
Сие убило и заталкало пад стол
aviatorrr
JKL! писал(а):
Масляным насосом?
Им родимым :-D
З.Ы
Аську включи 8)
Usual-boy
Авто: ВАЗ-2108 1987 г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 12:04
Была такая бодяга , заводился потом глох через какое то время ... Оказался бензонасос (клапан клинил) . А на счет давления масла штука не нормальная !!!
Usual-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JKL!
Авто: 21083 1994 г
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 15:17
Поставил старые свечи. Машина стала ездить. Лампочка давления масла погасла - теперь ровным светом горят только стоп и воскл.знак.
Свечи новые - насмерть черные. Буду заниматься заменой маслосъемных....
Macclaud
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 15:31
1-3-4-2 провода подключения к свечам на трамблере против часовой стрелки смотри. 1-й цилиндр-это от бачка омывателя(слева)
Macclaud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JKL!
Авто: 21083 1994 г
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 16:48
оказалось, что перепутать я их не могу - кто-то умный сделал так, что все кабели дотягиваются максимально лишь до той точки, где они должны быть Smile
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 17:46
JKL!
а старые свечи когда снимал тоже черные были?
... выбирай, но осторожно, но выбирай ...
proshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 14:34
JKL! писал(а):
насмерть черные
Карб переливает Sad
Чё занятся нечем чтоль? Shocked
JKL!
Авто: 21083 1994 г
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 23:25
Отец поглядел и сказал, что это маслосъемные. Карб тут вряд ли причем, что ему такого делать, что свечи покрылись черным нестираемым нагаром, а масло заметно исчезает неизвестно куда...(нигде ничего не течет)
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 00:35
Он маслянистый или как зола?
Страница 1 из 2
