ДМРВ на GM! Как проверить нормально работает или нет???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ДМРВ на GM! Как проверить нормально работает или нет??? вывод темы на печать
Invisible-man
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2006 01:23
Тут столкнулся с проблемой что машинка периодически дергается как холодец и иногда глохнет при резком нажатии на газ набирает скорость рывками.Поменял Уже и фильтры все и свечи и провода,бензонанасос тоже в норме,тока безтолку все это.лАМПА Chek Engine не горит.но о лшибку вроде показывает эту.
Почитал книжку что могет быть из-за ДМРВ.
Как прогверить рабочий он или нет а то он стоит 2800.
И разве его не заменяет Датчик положения дроссельной заслонки????
Invisible-man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2006 01:26
нет, либо вопрос не корректен
ДМРВ ты не провериш наверняка (хотя грят можно измерить на нём ток и понять, вроде меньше 1в должно быть, но поправят щас.)
ИМХО тока заменой на заведомо исправный дачик в сервисе или на рынке с условием вернуть если не в нём дело
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7 2019, 219020 1.6АТ
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2006 01:33
в москве в свое время мне за 4500 б/у предлагали... :ooo:
ПХЪЙ
DerDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2006 01:35
вот гемор с ЖМ :ooo:
мдэээ
DerDen
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2006 01:37
дмрв на жм помирает редко, главное его тряпкой не промывать и молотком не пиздошить 8-)
ПХЪЙ
knjazz083
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2006 09:50
+1 это точно...
а колбасить машину может из-за клапана РХХ в дроссельной заслонке... может подклинивать в седле
knjazz083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
