Костик_43
Авто: ВАЗ 21124, 2005 г.в., 1,6 v.16, графитовый металлик
1. Народ, у меня спидометр сошел с ума, то работает, то не работает, то 200 кмч показывает (это как же у меня прабег-то увиличивается). Знакомый электрик посоветовал почистит контакты, а я вот думаю могет сразу поменять?
2. Заменил масло. Была Лукойловская посинька, залил Мобил синтетический. Теперь датчик уровня через раз загорается. По щупу смотрел: чуть меньше максимума? Это особенность синтетики? ИЛи опять датчик?
Как проверить?
Надеюсь на помощь.
Boriskin
Авто: Лексус
1. меняй сразу датчик скорости
2. или датчик или левый маслянный фильтр стоит после замены масла
Костик_43
Цитата:2. или датчик или левый маслянный фильтр стоит после замены масла
млин, и как он влияет на уровень масла?
вредно ли для двигла?
можно ли заменить не сливая масло?я имею ввиду фильтр
Flop85
Авто: VW polo classic 1.4 96 год
Костик_43
Костик_43 писал(а):млин, и как он влияет на уровень масла?
Масляный насос создает давление, а при "левом" или херовом (одно и то же) масл. филтре все это давление теряется... Где-то на сайте то ли "за рулем" то ли "Авторевю" был тест масл. фильтров.. там все подробно описано. и у меня самого такое же было. На ХХ иногда помаргивала лампа. В итоге я сразу не додумался, что это может быть фильтр - поменял насос, ну и масло с фильтром как следствие. Все стало ок.
Ты никогда не замечал, что по мере приближения замены масла лампочка эта начинает загораться раньше "под нагрузкой" (ну когда ты трогаешься внятяг, например).
Костик_43 писал(а):можно ли сменить, не сливая масло?
Насколько я понимаю - все равно когда тыего выкрутишь - немного выльется. придется доливать потом. И если уж менять фильтр, стараясь при этом потерять как можно меньше масла - делать это надо на "холодном" двигле, который постоял час как минимум, а то и больше.
Костик_43 писал(а):Вредно ли для двигла?
Если датчик моргает на холостых и при этом чутка прибавить оборотов, и он гаснет - то не так уж вредно, но не желательно.
Костик_43
стоп, стоп, стоп ребяты.
Простите мне некачественную постановку вопроса, но речь идет не о лампочке давления масла, а о
датчике уровня масла.
Когда поворачиваешь ключ зажигания то на панели над магнитолой загораются значки (лампы, тосол и т.д.), дык вот эта лампочка через раз загорается. При этом утренний уровень масла чуть ниже максимального, но за день может меняться.
Я впервые на синтетике езжу, может это масло такое - особо текучее???
Flop85
Костик_43 писал(а):Я впервые на синтетике езжу, может это масло такое - особо текучее???
Хыыы... Неправильно поставленный вопрос всегда подразумевает неправильный ответ. ХЫЫЫ :)
Не, из-за синт. вряд ли.. скорее чего-то с самим датчиком уровня или его проводкой (мож, где-нить контакт плохой на клеммах)
denissimo
Авто: ВАЗ-21150 ЛЮКС
То же поменял п/с на синтетику и при выезде из бокса загорелась лампа УРОВНЯ (не давления) масла на ровной дороге. По щупу почти <макс>. То же иногда загорается периодически.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
1. Меняй ДС
2. Если по шщупу уровень нормальный то с двигателем ничего не случится. Члючит сам датчик.
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Костик_43 писал(а):Теперь датчик уровня через раз загорается
А в это время машина на ровной поверхности стоит.
А то наклонена децл - вот тебе и горит твой датчик.
Костик_43
Smile Very Happy Laughing
При одном и томже угле наклона (в т.ч. и на ровной поверхности) может загорется, а могет нет.
