wazario
Авто: 21093 карб 98г.в.
ручка потеряла упругость, т.е. когда при выжатом сцеплении со скорости переключаю на нейтралу, то ручка кпп не возвращается в позицию 3, 4 передачи, приходится самому возвращать в эту позицию. Большой люфт на передачах т.е при включенной передачи ход от сиденья до сиденья.
Dsst
Авто: ВАЗ-2108, 1990 г.в. 1.3л
Варианты:
-пружина в механизме выбора передач (самое мрачное)
-разболтался хомут на кулисе
- разкрутился болтик на карданчике
- плассмассовые втулки кулисы приказали болго жить
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Снимать и Разбирать коробку, извлекать механизм выбора передачь.. это полная разбрка КПП..
тама пружынка накрылась.. стоит рубрей пять.. но в ЗЧ не идет.. надо покупать весь механизм выбора полностью.. рублей 600.. + работа..
DidJ
Авто: Нива, А1
А что было сделано после вчерашних обсуждений? Болт проверял? Заднюю получилось воткнуть?
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
Е.Бунко писал(а):тама пружынка накрылась.. стоит рубрей пять.. но в ЗЧ не идет.. надо покупать весь механизм выбора полностью.. рублей 600.. + работа..
Вот это как раз из той серии опять же, когда работа НАМНОГО дороже....
Vik
Авто: 2108
У меня такое было. И было именно "пружина в механизме выбора передач". Так и ездил почти полгода пока не настало время коробку разбирать.
Motistuta
У меня тоже болт раскручивался. Передачи втыкались не очень хорошо. Грешил вначале на сцепление или на коробку (начитался на форуме
), а потом поменял шарнир, так как резьбу сорвало, и все пришло в норму.
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Motistuta писал(а):DenNaTaze
а когда болт раскрутился, то передачи правильно и хорошо втыкались?
Он откручивался постепенно. Сначала я заметил что как воткнешь передачу - ручка немного ходила влево-вправо. Думаю - было такое раньше или нет - не помню. потом стал замечать что чтобы включить заднюю - нужно по коленке себя ударить - думаю - такого раньше не было. Ну до выходных оставалось недолго - решил поездить. Но в пятницу уже еле включал передачи - так как нужное положение рычага для включения было очень сложно поймать.
Так что все зависит от того - насколько он открутился, этот болт.
Motistuta
DenNaTaze писал(а):Так что все зависит от того - насколько он открутился, этот болт.
это хорошо будет если болт на хомуте ослаб.
канечно его в первую очередь проверить нада
wazario
короче оказалось что хомут который затягивает кулису на карданчике не держит, попробую его прочистить , и почему поленились внутри резьбу нарезать, короче закручиваю со всей дури, а всеравно прокручивается, брал газовый ключ, кпп переключается, чувствую и заднюю. Так что попробую прочистить все, может грязь мешает.
Storm
Storm
wazario
попробуй гровер воткнуть и контргайкой законтрить
wazario
У меня хомут прокручивался как ни затягивай. Выкинул нах старый болт и вставил побольше диаметром. Пока все нормально.
