Spinster
Авто: ВАЗ-21144, 08год Евро-3
День добрый! При открытии пассажирских дверей (перед и зад) не включается салонный свет + соответственно сигналка не видит эти двери (запирает их и отпирает нормально). Капот, багажник, водительская сторона - все ок! Подскажите, где копать? Может где под торпедой разъемчики какие есть - их глянуть. Сами концевики выкручивал - провода подходят, к салонной лампе тоже провода подходят , к разъему сигналки тоже. Может кто подскажет. Всем спасибо!
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
синебелый провод под ногами - он сгнивает иногда, или отрывает. смотри так же там есть разъем, он тоже грибами быстро зарастает
Boriskin
Авто: Лексус
т.е. в колодке, которая под ногами, 2х контактная один контакт поворотников а другой концевиков?????????????
D_Garry
Авто: RMII
Boriskin писал(а):т.е. в колодке, которая под ногами, 2х контактная один контакт поворотников а другой концевиков?????????????
Совершенно верно. Точнее - повторителя поворотников (которые на крыле правом), синий провод. А черно-белый - это как раз на концевики правой стороны.
Boriskin
Авто: Лексус
D_Garry
вот уроды (с)
на том проводе поворотнике не только повторитель висит но и задний поворотний правый 8-)
усё нафиг, терь буду знать куда подключатся сигналкой 8)
m0n9oose
Авто: Honda Civic Ferio (карб.)
у меня оборван концевик пассажирской двери. Он просто тупо прикручен к кузову, а провода от него никакого не идет. Нужно прокинуть. Куда подключать его в монтажном блоке?
алексей555
Авто: 2115
Не че не надо тинуть, купи разьем, концевик и вкрути его в штатное место
m0n9oose
алексей555
это конечно идея хорошая, но разъем и концевик должны работать по воздуху, без проводов? там нет проводки, вот в чем дело!
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
m0n9oose
Он подпараллелен к концевику водительской двери и идёт на плафон.
Что мешает глянуть схему в нете?
алексей555
Авто: 2115
алексей555
Авто: 2115
алексей555
Авто: 2115
алексей555
Авто: 2115
алексей555
Авто: 2115
алексей555
Авто: 2115
под ковриком с водительской стороны глянь разьем там должен быть разьем с двумя проводами, он часто гниет там, если норм разьем возьми протяни от туда...там один провод синий на повторитель поворотника, а другой который те надо, крепи да тени в стойку к концевику
