Все.....Доездился!! Началось...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Все.....Доездился!! Началось... вывод темы на печать
Phantom_l
Авто: ВАЗ-2115i 2003г.в. VS 5.1 (Амулет) Comfort X15
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2006 15:54
Всем здря,,,
Довольно приличные провалы на низах,моща тоже упала(чек не горит)... пробег 81тык, не ужели ДМРВ?? Если он, то почему чек не горит!!!,,, из глушака прилично брызгает, может к делу и не относится,, но все равно, может поможет!!!
Phantom_l сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2006 15:57
а он и не будет гореть!
машина троит?
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Phantom_l
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2006 15:59
машина троит?
похоже на то,,, я так еще не залезал,, но по поведению,,, похоже!!!
Что это может быть?
TOYOTA - Управляй мечтой
ВАЗ - Не сцы, доедем
u313
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2006 16:01
Ну для начала посмотри по компу показания ДМРВ на холостом ходу.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Мож просто паленого бензина залил?
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Phantom_l
Нету у меня его....я бы давно посмотрел...
Phantom_l
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2006 16:02
всегда заправляюсь на одной заправке
Phantom_l
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2006 16:07
машина троит?
Знаешь что это??
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
А что брызжет из гушителя, вода или топливо?
Дорогой гость сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Phantom_l
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2006 16:08
а вот незнаю,,, как определить?? на запах чтоль?
Phantom_l
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2006 16:14
провода и свечи менял....
Storm
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2006 16:15
искру смотри, если слабая на каком-то горшке, меняй МЗ
Antoxa_48
Авто: ваз 21093i `02->kia rio 2 `04-> kia cerato `05 -> Cee`d 2.0 `11
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 00:44
Модуль скорее всего! у меня такая фигня была...
п.с у меня обороты плавают немного на руль идёт вибрация и немного на седенья-это троит?
Antoxa_48 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 01:10
когда троит, работает 3 цилиндра. а видрация - это в том числе последствия троения
Phantom_l
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 12:39
Кстати,, вчера забыл спросить,,, Может ли быть связана низкая температура с троением!!??
Dsst
Авто: ВАЗ-2108, 1990 г.в. 1.3л
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 12:56
С холодами все косяки вылазят обычно...
Кстати, капает из трубы конденсат, т.е. ВОДА! Если бы бенз капал - разорвало бы глушак к е..ням! Shocked Very Happy
ВАЗ 2108 <b>BLACK</b>, 1.3л карб... Все скромно..
Dsst сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Phantom_l
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 18:07
Слишком много конденсата,,,,, 15 минуток стоишь и маленькя лужица под глушаком
u313
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 18:58
Так и есть, просто обычно на холодную никто 15мин не стоит. А на горячую уже вся вода испаряется и не капает.
