kegli
Авто: bB
Проблема такая.Когда заводишь непрогретую машину,слышатся посторонние звуки со стороны кожуха ремня ГРМ.Такое ощущение,что ремень разволосился и трется там.НО,прогреваясь этот звук исчезает и все в порядке.Крышку не снимал,ремень и ролик менял тыщи 2.5 назад.Может ролику хана?
knjazz083
а ты уверен, что это ролик с ремнем... может помпа повизгивает, когда прогреваешь, нагревается и она, люфты от расширения выбираются и она молчит... до остывания
kegli
Авто: bB
Дык в том то и дело что звук не характерно визжащий,а какой то клацающе стучащий.а помпа скока ходит обычно?
kazharovs
Авто: 2115i, 2005 г. цвет снежная королева
Была такая проблема, я подтянул ремень и все пропало.. причем первый раз натягивал ремень на холодном движке, вроде все тип-топ, как прогрел мотор до 90 градусов, слышу-чет воет
, открутил кожух, а ремень еще силнее натянулся.. я слегка ослабил ролик и звук воющей помпы и удары ремня о кожух пропали
теперь тишина :cool:
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Это ремень не натянут и об кожух бьет тыльной стороной. Когда прогревается двиг. натяг чуть увеличивается и этот эффект исчезает. На всяк можешь крышку снять посмотреть на ремень. Если клацание быстро исчезает и ремень не махрится- то можно так оставить. Так как если ремень перетянуть то последствия могут быть намного печальнее - обрыв ремня, завизжит помпа или ролик.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
kazharovs писал(а):Была такая проблема, я подтянул ремень и все пропало..
kegli
Авто: bB
Спасибо товарищи!
