проблема запуска двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> проблема запуска двигателя вывод темы на печать
Илшат
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 09:53
Купил авто летом 21101 1,6 8 кл
Проблема в следующем двигатель запускается практически всегда (с новья) с 2-3 раза (периодичность примерно 50 на 50) иногда приходится долго молотить стартером
В преддверии зимы думаю будет геморой с запуском в морозы
посоветуйте где смотреть! Surprised
Да еще при запуске пробовал варианты
1. подождать пока бензонасос накачает топливо
2. и сразу пускал двигатель
без результатно Sad
Илшат сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 09:58
Свечи, смотрел/менял?
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 10:01
Зажигание
Свечи
Бензонасос
Топливная рампа
Регулятор давления топлива
Регулятор ХХ
Датчики
Контроллер.
И т.д. по списку.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илшат
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 10:02
Менял не помогло тожа на это грешил
сначала думал может пока новая глючит но на спидометре ужо 10 тк начинает беспокоить, а так как гарантийный сервис полный отстой уже с ними бодался все без толку думаю надо решать сию проблему самому
Илшат
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 10:04
arcadi писал(а):
Зажигание
Свечи
Бензонасос
Топливная рампа
Регулятор ХХ
Датчики
Контроллер.
И т.д. по списку.
да уж многовато придется репу чесать а вот кстати Регулятор давления топлива етоо где у нас стоит и как его проверить подозрения на него некоторые есть
arcadi
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 10:23
[/quote]
да уж многовато придется репу чесать а вот кстати Регулятор давления топлива етоо где у нас стоит и как его проверить подозрения на него некоторые есть[/quote]
Стоит на топливной рампе, с того конца, где подходят топливные трубки. Лучше проверку сделать на сервисе, самому тоже можно, в книжках описана методика, но надо делать переходник с нипеля на манометр.
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 10:47
arcadi
У него там РДТ нет. Обрати внимание на модель машинки и объём двигателя.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
