CapitanS
Авто: Гранта 2013
Менял я в своей машине несколько раз масло BP Visсo 3000 и теперь думаю не слить ли мне все остатки из канистр в одну емкость и залить в следующий раз. Как раз хватит. Только вот мучают меня сомнения, не меняется ли у производителя технологичискимй процесс изготовления масла на столько, что при смешивани масел разного года выпуска получиться какая нибудь гадость. ?
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
У меня тож такая тема выходит, стоит ща две банки по 4 литра, в каждой по литру, вот думаю, может ещё докупить литр, всё смешать и залить... Или не стоит?
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
хм... задайте вопрос на сайте производителя...
Юни NezZzco
Авто: седан
если масла разность вязкости и др св-в,
ниче хорошего не выйдет, думаю будут появляться
сгустки(из-за разности вязкости и и др св-в)....
DidJ
Авто: Нива, А1
Лить и не парить мозг.
Если религия не позволяет, очень суеверный и другие какие причины, не позволяющие это сделать, выкинуть остатки масла и не парить мозг.
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
CapitanS
Ничего страшного не произойдёт. Надеюсь ты его копил
не более 5 лет. А вообще, проще всего и целесообразней при использовании одного типа масла постоянно, при следующей
замене заливать остатки с прошлого раза + новое до уровня.
art-xakep
Авто: honda pcx :)
Маман на своей 21103 смешала Shell Helix Plus(по-моему) п/син., и ниче, норм.
Думаю, если масло одной вязкости и не старое(2, 3 5 лет...), то можно смело лить, т.к. технологический процесс менять - дорого, а доработками могут быть доливка в масло каких то других присадок, по свойствам мало отличающихся, что вообще, сильно не повлияет на масло, так как основа одна.
Димoн
Юни NezZzco писал(а):если масла разность вязкости и др св-в
Одинаковая вязкость и т.д. Ток разные года выпуска и всё.
Самая старая банка проиводства осени 2005 года.
Юни NezZzco
Авто: седан
Димoн писал(а):Одинаковая вязкость и т.д. Ток разные года выпуска и всё.
не, если по свойствам одинаковые, то че обламываться....
ДюКЧ
CapitanS писал(а):не меняется ли у производителя технологичискимй процесс изготовления масла на столько, что при смешивани масел разного года выпуска получиться какая нибудь гадость. ?
не сцы!
народ льет синтетику с минералкой, и голову не заморачивает!!!
Sergey2114
Авто: ВАЗ-21140 2004 Январь7.2 comfort X14+Honda Bros
Я обычно при замене масла лью оставшееся после предыдущей замены, а остальное доливаю новым. Всегда покупаю одно и то же масло. Так что каждый раз у меня остаётся всё больше и больше масла и три года у меня оно не стоит. На канистре срок годности написан 5 лет, я думаю, если смешивать масло произведённое с разницей в полгода-год ничего страшного не будет, а вот за несколько лет я бы рисковать не стал.
Димoн
Юни NezZzco писал(а):то че обламываться....
Ну в общем-то я так и думал тоже, хотелось уточнить просто...
Serduk
Авто: Ford Focus 3
ОДинаковые масла можно мешать. 8-)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Можно так сделать. Ничего страшного не произойдет. Масло может храниться до 4-5 лет. НО тара должна быть плотно закрыта.
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Гош писал(а): А вообще, проще всего и целесообразней при использовании одного типа масла постоянно, при следующей
Sergey2114 писал(а):Я обычно при замене масла лью оставшееся после предыдущей замены, а остальное доливаю новым.
+1. Так и надо делать. А не копить канистры с 1 л. масла
Impylse
Можно мешать уже любый масла, производителей обязали делать состав таковым, чтоб они были совместимы. Собственно в мурзилке так и написано, если обнаружили, что масло вытекло и т.п. долейте и едте (но лучше конечно лить то которое залито)
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
я вообще масло беру в 10 литровых канистрах, на 2-3 замены хватает
Aнджей
Проблема ИМХО на пустом месте. Ладно бы еще по типам и производителям, хотя и это уже в ветке раскрыто и выложено в поиске.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Экономия от 10 литров сильная выходит по сравнению с обычными 4х-литровыми?
Какое масло так продаётся???
