am68
Авто: 2112, 1,5л. 16 кл., дефиле
Братцы, помогите понять что с движком !!!!!!
2112 03г. 33 тыс., при движении и переключении на нейтралку зависали обороты где-то на 1,5 тыс., поменял ДМРВ и датчик дроссельной заслонки, всё пропало, так теперь при наборе скорости машина подергивается немного, и на холостом ходу появились провалы в оборотах где-то до 550.Чё за фигня??? Свечи смотрел-всё отлично, бензин 95 уфимский, лью в одном месте!!!
andrey81
Авто: FF2
am68
извиняйте за туповатые вопросы, но 3 года на авто этом езжу, ни разу никуда не лазил и где что в принципе не в курсе. Купил книжку, вот по ней и изучаю. РХХ это датчик холостого хода ???? если да то что в нём смотреть, или менять сразу !!!!!
mks
Авто: Toyota Corolla 1.6 2000
РХХ регулятор холостого хода
надо подать на него питание и смотреть ходит шток или нет
можно его промыть очистителем карбюратора
Волк
am68 писал(а):Братцы, помогите понять что с движком !!!!!!
Они и не должны при движении на нейтралке до 800 падать.
Олег281
Авто: 21103
А ошибки в памяти контроллера не остаются?
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
am68 писал(а):ни разу никуда не лазил и где что в принципе не в курсе
Я бы на диагностику съездил
Олег281 писал(а):А ошибки в памяти контроллера не остаются?
Так у него их вроде и не было.
am68 или загоралась лампочка "проверьте двигатель"?
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
ДМРВ верни на место...и будет у тебя щасье...
Дело было только в ДПДЗ!
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
[quote="Автол"]ДМРВ верни на место...и будет у тебя щасье...
Дело было только в ДПДЗ![/quote]
Согласен,обороты зависают из-за ДПДЗ.
am68
Обороты зависали при остановке на светофоре например.
Контроллер ничего не выдаёт, а ДМРВ на диагностике и сказали менять.
РХХ снимал, промывал, правда бензином.
am68
Согласен,обороты зависают из-за ДПДЗ.[/quote]
Может дерьмовый поставил, купил отечественный по незнанию.Говорят GM надо ставить, проблем не будет.
Волк
.:Green:.
Авто: ВАЗ 2114
такая же фигня была - оказалось разболтался винт, регулирующий положение закрытия дроссельной заслонки! (из-за чего разболтался - х.з.) - из -за чего ДЗ была не до конца закрыта!
- сначала подвисали на 1500 потом 2500 - а самый максимум - 4200!!
am68
после замены ДПДЗ зависание пропало, но начались подёргивания при наборе скорости и провалы оборотов на ХХ, вот это как вылечить ???? Достала эта фича, помогите кто знает, плиз !!!!!!!!
