Выбрасывает масло из картера в воздухан
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Выбрасывает масло из картера в воздухан вывод темы на печать
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 11:01
Помогите советом почему - начал выбрасыват масло из картера в воздухан. Кольца поменял 5 тыков назад. Двигатель немного подтраивать начал также. Что делать что посоветуете?
ilja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 11:23
Мыть маслоотражающие сетки, которые в крышке клапанов сверху - обсасывалось досконально не один раз. Ищи поиском
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilja
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 14:56
а троение на малых оборотах от чего - может кольца залегли?
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 15:25
Не думаю, что здесь кто-то умеед делать диагностику по интернету. По крайней мере информации очень мало чтобы хоть что-то сказать. Меряй компрессию, смотри выхлоп. Самое простое - забиласть сетка, маслом засрался карбюратор вот и троит. Может в зажигании проблемы. А вообще
Dam писал(а):
Ищи поиском
было тут много раз пережевано и переварено.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гаррик
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 20:15
скорее всего, действительно засралась сетка, сними клапанную крышку и промой
машина на перегревалась и не кипела? если кипела, то готовься к серьезным тратам типа лопнувшего поршня и тд, так как такое случается очень часто именно из-за перегрева
ВАЗ 21099, 99 гв, карб, 1.5
Гаррик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 20:22
Канкретнее какие кольца?
Поршневые?
ИМХО писец матору :-(
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 21:34
Поршневые?
ИМХО писец матору
Ага. вскрытие покажет Sad
Гаррик
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 22:32
да, если масла много то 100% попал на капиталку
Engineer_Aleksej
Авто: Touran
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 12:40
Что то все про бумажку на маслозаливную горловину забыли. Smile
Engineer_Aleksej сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ленок
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 21:53
А как разделить маслоотделительные сетки друг от друга? Я на них посмотрела на просвет...решеточки не забиты...только немного нагара сверху. Может и не промывать их? 8)
Ленок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 23:09
Кстати вариант. Но сначала надо чистить систему вентиляции картера
vvav
Авто: 2115 Турбо ЛендРовер Дефендер 110
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 23:15
..сделай подлинее трупку и вставь в бачок, на подобии расшерительного.
масло выливать из него обратно когда половину насобираешь Smile
vvav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 14:30
Совет канечно :ooo: Шописдец Surprised
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 23:00
aviatorrr писал(а):
Совет канечно Шописдец
