Рабочие обороты двигателя. Поделитесь опытом.
На страницу : 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Рабочие обороты двигателя. Поделитесь опытом. вывод темы на печать
tigrenok
Авто: 21074к,2003г. => ФФ2 wagon 1.6АТ
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 15:30
Привет, друзья автолюбители! Smile
Поскольку я чайник полный, а учителей нет, хочу спросить по поводу оборотов двигателя. Сильно не пинайте, поиском воспользовался но ничего не нашел.
В общем, что меня интересует:
1. Как правильно переключать скорости при езде по прямой. Оптимальный вариант, чтобы без рывков, с наиболее оптимальным для двигателя режимом работы? на каких оборотах и скорости переключаться?
(Авто ВАЗ 21074, карб).
Я пробовал два варианта:
1я скорость - страгиваюсь, на 10км в час врубаю вторую.
2я скорость - на 20-25 км врубаю 3ю. (обороты доходят максимум до 2.000)
3я скорость - на 40-45 км врубаю 4ю. (обороты опять же не превышают 2.000)
Двигатель работает тихо, динамики особой нет, но ехать можно. (напомню, опыт вождения всего 300км)
Вчера попробовал дать движку коксу... рассуждаю так, ведь зачем-то есть шкала до 6.000 оборотов??? и вроде как рабочая...?
попробовал крутить двигло до 3.000-3.500 оборотов.
При таком раскладе получается так:
1я - до 15 км
2я - до 30 км
3я - до 60 км
4я - дальше...
Динамика возрастает существенно, но двигатель при это работает на мой взгляд шумновато.
Подскажите, какой режим является оптимальным для двигателя??? И кто как ездит, переключается?
Могу ли я крутить двигло на первой передаче до 5.000 оборотов??
Нравится мне эта машина - семера!
tigrenok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 15:37
Здесь конечно многое зависит от коробки и главной пары.
Я кручу до 3000 (+/- 200) на всех скоростях (разгон в горку ~3500) при этом:
1я - до 20 км/ч
2я - до 40 км/ч
3я - до 60 км/ч
4я - дальше...
OutMaster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 15:39
tigrenok
крути на каждой передаче до 3,5-4000оборотов. ничего страшного.
до 5 тыщ крутить можно, но редко и лучше на 2 и 3-й передачах...
двигло орёт - ничё страшного... шумноват движок у жиги...
до 2000 крутить - ты же ездишь небось -всем мешаешь...
8-)
Lednik сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 15:42
tigrenok, щас опять начнется... Smile
я не знаю, как ты искал поиском... вот ссылка: тут
Shuhrat
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 15:46
Вообще-то жигулевские движки не любят низкие обороты из-за устроенной системы масляной смазки. Поэтому оптимально можно считать переключения в районе 3000 об/мин. При энергичном разгоне -4000. Выше смысла нет, крутящий момент падает, кроме случаев, когда разгоняешься без отпускания педали газа, т.е. когда адреналин из ушей льется Smile
2107, 1117
Shuhrat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 15:51
Максимальный крутящий момент двигателя у Жыгулей в районе 3500 оборотов.
tigrenok писал(а):
1я - до 15 км
2я - до 30 км
3я - до 60 км
4я - дальше...
Не поверишь, так же ездию всегда. Изредка, правда, нужно хорошенько ускориться - могу довести и до открытия 2-й камеры на 2-й передаче Very Happy (такой пинок под зад получается!). Но лучше не издеваться.
Покупай Тойоту Камри - там двигатель вообще не слышно. Smile Ну, или музыку включи погромче. Зато на бОльших оборотах двиг лучше смазывается и вообще, ехать с хорошей нагрузкой на него при 2000 об. максимум - не есть хорошо.
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 16:39
Добавлю: если уж ехать на низких оборотах, то не вдавливать педаль в пол... толку все равно мало, вреда - много. Я переключаюсь обычно на 4000 примерно. При обычной езде. Если обгон по встречке - там пофиг на обороты, можно и до 6000.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 17:06
Shuhrat писал(а):
Вообще-то жигулевские движки не любят низкие обороты из-за устроенной системы масляной смазки...
Да ну глупости все это! Сие писалось годах в 70-х, когда кроме жиг, волг да козлов не было ничо. На фоне их жига действительно высокооборотистая. Найдите мне современную машину с таким же по объему движком, чтобы она была сильно тяговитей на низах! Причем не забываем, коробка классики "тракторная", что заметно прибавляет ей тяги внизу! Та же зубила на фоне классики куда "оборотистей" имхо и на низах тянет заметно хуже несмотря на более тяговитый движок по паспорту, потому как трансмиссия куда "выше"...
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 17:41
1я - до 20 км/ч
2я - до 40 км/ч
3я - до 60 км/ч
4я - дальше...
Даже в инструкции по эксплуатации так написано...
Ford Fusion, 2007, Черный
BassBit_98_Питер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shuhrat
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 17:49
Тянуть она будет и при 500 оборотах, при 10 км.ч на 3-й Smile
Просто на чем сейчас езжу, ездил отец. Он переключал передачи при 1500 об/мин. На 65000 меняли распредвал. Так от него ничего не осталось. Все коромысла и кулачки были как будто изгрызаны. Из-за чего спрашивается - из-за недостатка масла. Всем известно что при малых оборотах на Жигулях масляный насос по человечески не качает
А слово "низкие" было применительно к диапазону оборотов жигулевского движка, а не в сравнении с другими марками
2107, 1117
Ночной Лесник
Авто: ВАЗ 2106 99 г. карб. ГБО, Шеви-Нива
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 18:11
считаю что жигу надо крутить до 3500-4000
у тебя карбюратор след. смесь подается в цилиндры одинаковая что при 1500 что при 5000...соответсвенно нет смысла ездить на 1500 движок твой бензин не пережевывает....макс. крут момент у этих моторов в диапазоне 3500-4000..и КПД тоже при этих оборотах.... к тому же на таких оборотах двигло смазывается лучше...пенсионерский стиль вождения - для многоуважаемых пенсионеров..
просто когда ездиют на 1500-2200 еще на гильзе выработка идет неравномерно-вверху у камеры сгорания образуется буртик...и при желании после некоторого времени экспл -мотор выше 4000тыс крутится не будет!!! я не говорю что надо "низко летать"..а нормально ездить на 2800-4000 об...расход бенза +10% пользы +100%...вам решать...кто не согласен пишите!
я люблю свои машины и они меня тоже!
Ночной Лесник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ночной Лесник
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 18:14
+1 нечего насиловать мотор...хотя под горку мошно и на 2000 ехать
да..забыл выше 4500 тоже ездить долго нежелательно (10 мин макс я считаю)....ушатаешь мотор
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 18:21
ты чё какие 10 минут Surprised
я максимум 20-30-40 секунд Very Happy
8-)
tigrenok
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 19:19
Всем спасибо за ответы ! Очень полезно! я прямо прозрел! Smile Все-таки форум этот - велика весчь! :cool:
Почитал по ссылке! на двигле 1.6 максимальный крутящий момент на 3.000 оборотов. Т.е. получается что оптимальным будет переключение на 3.000 оборотах (плюс минус). А если в горку, то можно крутануть и до 3500.
Единственное сомнение, которое у меня осталось... когда-то давным давно (лет 10 назад, когда я учился в автошколе на пятерке 1.5 двиг), инструктор сказал мне, что 1я передача только чтобы страгиваться. Это когда я пытался на ней коксу дать. Вопрос, на первой передаче раскручивать до 3.000 - нормально?
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 20:47
tigrenok, думаю что до 3000 нормально. Выше имхо не стоит.
А вот на второй я разгоняюсь (когда гоняюсь) до 60-70. На обороты смотреть не успеваю, но динамика супер!
С 3 на 4 переключаюсь когда набрал 50-60 км/ч и собираюсь дальше разгоняться.
З.Ы. Да, и еще: по городу пятую не включаю. Это "крейсерская" передача, трассовая.
Горын сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 22:50
Зачем? до двух достаточно...
Хотя когда надо сваливать с перекрестка раскрутишь столоко сколько надо
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 20:57
мне тоже самое говорили, но когда я учился на 10-ке.
Если со светофора трогаешься, то я и смотреть-то не успеваю, на скольки переключаюсь... На первой передаче обороты моментом растут... очень быстро. Там как раз и получается - тронулся, включил вторую через одну-две секунды.
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 21:36
Была уже гдето темка Smile
у меня 2 режима спокойный
это до 4000 тыщ на каждой передаче,
и
шустрый до 6500-7000 када надо валить быстро
с перекрестка например Very Happy
а слетевший тапочек раскручивает двигло до 8000 Smile Smile Smile было как то летом Smile Smile Smile
Клуб BMW ///М E39
Ацкий_Кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Горын
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 21:42
Ацкий_Кот, представляю как двиган орет при 7000! Народ то не шарахаеться? Surprised
З.Ы. Вспомнил как от меня шарахались когда тормоза скрипели как самые жуткие уазовские!
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 21:45
да не намана так урчит Very Happy у меня шумка салона и капота Very Happy
Клуб BMW ///М E39
OSAvod
Авто: Ваз 21093; Ваз 21074i
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 22:31
Обычно до 3000-3500. При обгоне до 5000. Выше пока не крутил ни разу. Машина все-таки новая. Да, я и не гонщик.
На 9-ке почти аналогично. Правда, точно сказать не могу, нет тахометра. При обгоне 3я до 100-110. При спокойном ритме 5я после 80ти.
5-й пользуюсь даже по городу. Особенно на 7-ке.
ВАЗ21093-1995
Ford Focus 2.0AT-2009
OSAvod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 23:06
Полностью аналогично.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M@N$ON
Авто: BMW 520i
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 23:22
Это точно, так что я переключаюсь на слух. а так примерно: при повседневном режиме до 3500, на обгоне от 4500
M@N$ON сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 23:39
у меня на всез передачах 3000-3500
1-25 кмч
2-40
3-70
4-дальше
вообше не могу смотреть когда 3-ю на на скорости ниже 40 ставят,аж мотор жалко... особенно когда в гору
задрочите мотор низкими оборотами, не дизель это
21063 двиг 21011 1,3 пробег ХЗ, БСЗ,SOLEX 2108
Дaн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shish
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 03:45
1-25 кмч
2-40
3-70
4-дальше
А с чего это ему задрочиться?
ЗЫ как то ошибся и в поворот (едем по Камчатской в сторону Бухарестской и левый поворот на Касимовскую) вместо третей воткнул пятую на скорости 45. Номана, тянет потихоньку
ЗЫ2 В городе на 70 включаю пятую - когда нет разгона
Чип-тюнинг ВАЗ, Lada Largus, Chevrolet Lacetti, Orlando, Cruze, Aveo, Logan/Sandero,Kia/Hundai
Страница 1 из 11
