Не горит лампа уровня топлива
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не горит лампа уровня топлива вывод темы на печать
Dennz
Авто: Ваз 21093i->ФФ2
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 16:18
Подскажите что может быть и че смотреть
Не горит лампа уровня топлива на приборной панели. Стрелака почти на нуле лежит, а она собака не горит! Ездил раньше без нее, но как-то напрягает!
Машина - девятка с высокой панелью
Dennz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 16:21
так может лампа перегорела?
Админ на авто
Авто: 093i
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 16:22
Может просто перегорела?
Админ на авто сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 16:23
Админ на авто
я раньше Very Happy
Dennz
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 16:29
дык как ее посмотреть иль проверить, куда забираться?
Админ на авто
Авто: 093i
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 16:30
:-D
Boriskin
Авто: Лексус
снимаешь козырёк
снимаешь приборку
в зади неё патроны с лампами
выкручиваешь его и меняшь в нём лампу
Админ на авто
Авто: 093i
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 16:35
Придется достать комбинацию приборов. Вынуть ту лампу, которая за топливо отвечает и переставить на ее место рабочую. Может можно и не доставая комбинацию как-то проверить (прозвонить), но я не пробовал. Снимается оно при определенном навыке за полчаса. Главное не сломать защелки на козырьке, в коротом магнитола и приборы. Вот здесь процесс разборки вполне толково описан:
http://www.dop.ru/install.php?id=show_inst&i_type=all&i_marka=all&name_page=inst_vaz-2109-high_cons
Dennz
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 16:37
че смешного, то?
Борискин, вот здеся поподробней пож-та - козырек приклеен к торпеде, он такой большой, в мурзилке че то ничерта нет про это
Админ на авто
Авто: 093i
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 16:40
Если козырек именно приклеен, что сомнительно, то имеет смысл стянуть его в сборе с верхней панелью (той за которую он крепится). Для этого надо всего лишь отвернуть три самореза - два по краям и один в центре (через гнездо магнитолы). См. ссылку выше.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 16:41
У мну НП мона с низу к ентой лампе подобратся
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 16:55
прально сказали
если козырёк держится не только на защёлках то снимаешь боковые сопла печки
видишь там по краям саморезы
откручиваешь их, вынимаешь магнитоллу и откручиваешь центральный саморез
усё, вся накладка сниметься от стойки до стойки
соответственно нужно перед етим открутить бороду, снять пепельнцу, все кнопочки, отключить колодки прикуривателя и тд.
Dennz
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 16:58
Админ на авто! спасибо, очень полезная ссылочка, главное все понятно! Мля там пол-машины разобрать нада Very Happy В выходные может и займусь, заодно может и проклею ее
Dennz
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 16:59
А че такое борода?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 17:00
Dennz
та фигня, которая идёт ниже козырька и к тунелю
на ней ещё ЭБУ находиттся
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 22:23
Если дело не в лампе, тогда придется в бак лезть и подгибать контакт на ДУТ. А еще проверь провод который от бака отходит (сине красный)
