По зажиганию!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> По зажиганию! вывод темы на печать
keshr
Авто: 21083, 2000
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 12:16
Выставляли зажигание, метка на коленвалу имеет большие отклонения, точно выставить не получается, холостые плавают.
В чем проблема?
Менял свечи, промывали карб. Думаю мож в трамблере дело??
Была проблема провала при троганьи.
keshr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 02:53
1) Проверить правильно ли по меткам выставлен распредвал
2) Промыть еще раз карб, проверить "по книжкам" те ли жиклеры стоят (для жиклера ХХ для 21083 = 40-41) и выгнать оттуда воду. Можно залить в бензобак "удалитель воды".
3) Люфтит или глючит трамблер
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 15:30
keshr
До кучи ещё ваккуум корректор проверить
И Падсос мож где вакуумный усилитель тормоза ковырять
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Бармалей_GMN
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 17:07
Возможно смесь на ХХ слишком бедная.
Зубила 1300 МПСЗv4.32R
Бармалей_GMN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 17:36
Я вот только что-то не понял, а как карб ну или подсос воздуха может влиять на зажигание и на "плавание" метки. Ты хоть рукой КВ крути, зажигание все равно должно быть в один и тот же момент времени.
Про плавание метки - посмотри натяжение ремня ГРМ, а так же проверь трамблер на предмет люфтов. Так же посмотри механизм ЦР в трамблере.
И опять все те же... с глупыми вопросами и тупым выражением лица... =)
NWorker93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 17:41
у меня был косяк при подключении сробоскопа движок начинает хондрить троить,стробоскоп видимо гуано
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
