странный звук сзади при торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> странный звук сзади при торможении вывод темы на печать
СОЛ
Авто: Калинваген
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 13:09
Еду сегодня на работу перед поворотом притормаживаю чуть сильнее и слышу сильный скрип похожий на тот когда стираются колодки. Но он раздаётся сзади похоже заднее левое колесо. Колодки задние менял пару тысяч назад. Что ето такое может быть? Если давить не сильно на педальку все нормально тишина
СОЛ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antoxa_48
Авто: ваз 21093i `02->kia rio 2 `04-> kia cerato `05 -> Cee`d 2.0 `11-> Koleos 2.5 `11
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 13:24
такая же ерунда- присоединяюсь к вопросу Sad
Antoxa_48 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZmezdie
Авто: ВАЗ 2109 --> ВАЗ 21099 --> VW passat B6 --> VW passat B7 + НИВА 21213 двиг. 2130
VAZmezdie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Storm
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 14:24
грязь/песок/камни в барабанах. Кунструктору этих барабанов - большой ПРЕВЕД! Evil or Very Mad
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kuvshin
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 17:15
Проверь барабаны.
Давно их менял?
Я недавно проверил свои - выяснилось, что они во-первых сильно сточились внутри, из-за этого был ерзающий звук, во-вторых, один из них треснул.
Поменял оба - поставил чугунные Лукасы - доволен.
Лучший способ возлюбить ближнего - оставить его в покое.
Kuvshin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cypress
Авто: ВАЗ-21140, Кварц 01.2006
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 18:42
Такая же хрень. Но сейчас пропала. Нада смотреть барабаны. Smile
ЩЧИСЛИВАВА ПУТИ!
Cypress сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 19:47
У меня такая же беда, скрежет раздражает. Барабаны новые. Разбирал, чистил, пару-тройку дней нормально, потом скрежет опять возвращается. Если вентиляционные отверстия заделать - поможет или не стоит?
Чтобы к Правительству лететь -гравицапу иметь надо...Правительство на другой планете живет
jorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 19:58
как думаешь, зачем их там сделали? Very Happy
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 20:03
<Storm>
Ну если они вентиляционные, то точно не макароны отбрасывать. :-D Просто надоедает раз в две недели их снимать, да и погода не распологает.
ПС А действительно, зачем?
Storm
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 20:06
бугогаа Smile
не знаю, ну наверно.... наверно..................
:idea: может для вентиляции, чтоб тормоза не перегревались?! Very Happy
ПыСы. У меня почему-то таких проблем не возникает, смотри, мож там че не так
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 20:13
<Storm>
Зад и так не особо нагревается. В понедельник разберу особо тщательно, может че на глаза и попадется.
u313
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 22:37
Да ничего с этим хрустом не сделаешь! Не первая машина и на всех одно и тоже. Если только дисковые тормоза сзади ставить, думаю по другому не избавиться. Снимаю 2-3 раза за зиму, чищу, благо это не долго. Но эффект не на долго, потом опять начинается хруст. А как просыхает, все проходит через день.
RusCo
Авто: ВАЗ-2115i, 2006, Я7.2, ЗолотоИнков, Comfort X15
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 22:54
этот хруст из-за распухших колодок задних. Все из-за погоды, т.к. постоянно бросает через НОЛЬ град. Всем спокойно, скоро пройдет Smile
вопросы = icq 7275779
RusCo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 23:03
Еще и снег туда задувает. Обычно после нескольких торможений проходит
Cypress
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 00:01
Например в том году такого ваще не наблюдалось
ЩЧИСЛИВАВА ПУТИ!
