Злой Вова
Авто: Lada Priora
Застучали собаки. На маленькой скорости постукивает слышимо. Кроме звука ничем не напрягает. Интересно, чем чревато запоздалое устранение болячки? Сколько можно так ездить? Или менять поскорее желательно?
Спасибо.
Storm
если их "выдавило", то скоро упрутся в капот и будет вмятина изнутри.
Злой Вова
Авто: Lada Priora
<Storm>
Да нет, вроде не выдавило.
Конструкции особо сильно не знаю, какая там выработка происходит со временем не в курсе, но застучали сразу обе.
Storm
так точно опоры-то стучат?
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
Злой Вова
Авто: Lada Priora
<Storm>
Проверяю так: ставлю ладонь на чашку, надавливая на крыло раскачиваю кузов - в руку идет характерный стук.
Злой Вова
Авто: Lada Priora
dembel97-99
Спасибо.
Надо гялнуть с утра как там они выпирают-то.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Между блюдцами не должно быть больше сантиметра
_SERGEY_
Авто: 2115
Злой Вова писал(а):<Storm>
Купил тачку, покатался. Начали задалбывать постукивания, ну я пощупал опоры как и ты, и решил поменять. Поставил новые(помойму сэви-спорт), пощупал - люфт почти исчез. Ну я довольный, прокатился по крупной щебенке(не быстро и даже аккуратно, жалея эти долбаные опоры),на слух - ниче не поменялось!, остановился, пощупал их ис ужасом обнаружил тоже самое! А до этого мужики посоветовали забить. Вот так они "убиваются". Или мож я настолько тупой, что умудрился 7 гаек через жопу закрутить или такой лох что купил такое гавно! Так что или забей если не выпирают или покупай ченить нормальное.
ЗЫ: проебался часов пять и до задницы. Результата 0, бабла -600р.
Злой Вова
Авто: Lada Priora
Я на предыдущем авто менял опоры, но дело было серьезное, они просто лопнули чашки эти металлорезиновые, пошла трещина на обеих сразу, хорошо хоть заметил вовремя. Кстати, не стучало не фига.
Storm
_SERGEY_ писал(а):Купил тачку, покатался. Начали задалбывать постукивания, ну я пощупал опоры как и ты, и решил поменять. Поставил новые(помойму сэви-спорт), пощупал - люфт почти исчез. Ну я довольный, прокатился по крупной щебенке(не быстро и даже аккуратно, жалея эти долбаные опоры),на слух - ниче не поменялось!, остановился, пощупал их ис ужасом обнаружил тоже самое! А до этого мужики посоветовали забить. Вот так они "убиваются". Или мож я настолько тупой, что умудрился 7 гаек через жопу закрутить или такой лох что купил такое гавно! Так что или забей если не выпирают или покупай ченить нормальное.
надо ставить ss-20 . ставятся ОДИН раз, и на весь срок жизни асто...
garyk17
Авто: ВАЗ-21083 карб, 2001 г.в.=>FF2 Ghia SE 1.6 MT, 2007
Бывает, что стучит подшипник в гнезде. На стоковых опорах он просто завальцован в трех местах. Если гнездо под подшипник просажено, то эту завальцовку разбивает и подшипник начинает стучать, хотя сам он не изношен. У меня родные из-за этого застучали где-то на 24 тык. Поменял на какие-то no name, через 10 тык. то же самое. Обиделся, поставил десятые, проехал тыс. 100, застучали, но тут уж реальный износ подшипников. Поменял на герцог восьмые, тыс 15 проехал, пока нормуль.
egors
Авто: Хендэ еlantrа 1.6 GLS
и скоко в милиметрах вылет допустим опоры от резинки
jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
_SERGEY_
Авто: 2115
У меня такое ощущение что внутреняя обойма сходится до конца и не зажимает шарики, от этого и стучит. Почему так думаю - когда к штоку внятой стойки прикручена (без пружины), то люфтит ощутимо именно подшипник, не гнездо. Проехал километров 10.
Злой Вова
Авто: Lada Priora
<Storm>
Сергей 22
Спасибо!
Точно выдавило, блин, поднялись прилично, уперлись в эту
тряпочную прокладку конкретно. Поехал сегодня поменял, поставил SS-20 Мастер. Завтра на развал.
Злой Вова
Авто: Lada Priora
Заодно передние аммо прокачал, а то правый начал подтекать, чтоб потом опять с развалом не заморачиваться решил прокачать, благо разборными оказались.
