Нет зарядки при пуске двигателя!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нет зарядки при пуске двигателя! вывод темы на печать
Игорь 21124
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 21:21
На ВАЗ 21124 в начальный момент после запуска двигателя не идет зарядка аккумулятора (напряжение зарядки по БК 11,9-12 В). Через некоторое время (3-5 мин.) зарядка появляется (напряжение зарядки по БК 13,8-14 В).
Игорь 21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 21:22
А лампочка с аккумулятором горит при вкл зажигания?
Обычно я шучу всерьёз
Игорь 21124
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 21:28
Не всегда!
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 21:29
ото там и копай...через нее идет ток возбуждения при в первый момент
AlekzanderS
Авто: Тазик 21124 люкс, млечка, 2006
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 21:31
У меня тоже косяк какой-то после ночи при -20 включаю зажигание все норм, машина заводится и лампочка зарядки не потухла а еле горит минут 3-5, потом все норм дальше. Что делать?
AlekzanderS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Григорич
Авто: ВАЗ-21113 2002г
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 00:48
Есть такой косяк, причем давно. При пуске в мороз зарядки нет пока не прогреется или пока не газанешь. Забил, просто газую
Просто Григорич 21113
Григорич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 01:51
Данная проблема от плохого контакта в соединениях.
Проверить надо:
1. щетки генератора;
2. соединения генератора с клеммной колодкой(заходит 3 провода - 2-а с +12В и 1 масса);
3. цепь генератор и масса(очень часто окисляется);
3. цепь генератор и АКБ;
4. цепь генератор - щиток предохранителей и на замок зажигания.
Удачи.
Не все говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь.
avv_104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ONI
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 09:05
У меня в любую погоду и темпиратуру после пуска горит лампочка акку, чуть газнешь - гаснет. Если включены фары - ярче начинают светить. Пока не искал причину
IRC #vaz_classic
ONI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S.V.D.
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 12:09
Уважаемые здравствуйте. У меня 15, но залез а ваш раздел, тк причина у меня такая же.
При включении зажигания не гаснет лампа заряда. Как только газанешь сразу же гаснет.
вопрос остается открытым.
спасибо.
S.V.D. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
