Переделка стеклоочистителя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Переделка стеклоочистителя вывод темы на печать
Glina
Авто: ВАЗ-2107
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 14:31
Доброго всем дня. Задался вопросом подключения реле стеклоочистителя с 2109 на ВАЗ 07. Начал было разбираться, да вот чего не получается. Если кто делал, буду благодарен за помощь и советы, и желательно схему подключения. Сразу говорю - в поиске не нашел ничего путного, если было - прошу ссылку!!!
ВАЗик - сила, ПОРШ - могила !!!
Glina сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ram_053
Авто: ВАЗ-21053, ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 15:19
Такая переделка была в журнале за рулем:
http://www.zr.ru/arch47623.html
Ram_053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрюха&ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 00:00
Что-то не пойму в чем преимущество девятошного реле??? По-моему достаточно просто купить реле регулировки паузы (150р) + полчаса несложной возни и офигительная опция готова. Паять ничего не надо. Пауза меняется легко, к тому же, у этого реле есть опция автоматического включения дворников в момент подачи воды (т.е. нажимаешь рычажок на подачу воды, а дворники сами сразу же включаются).
Андрюха&ВАЗ-21047 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
THEMAX
Авто: ВАЗ-21074i 1,6л Январь 2006 г. Атлантика
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 00:58
+1 Я себе такое поставил. Классная вещь, как на иномарках. Нисколько не жалею!
Моя первая машина ВАЗ-21043 1,5л 1996 г. Вишня.
THEMAX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 08:26
Можно подробнее, как это реле регулировки паузы выглядит, его номер желательно?
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chingis
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 08:52
А подскажите по подробней как это сделать, и по возможности дайте ссылочку чтобы хоть посмотреть как оно выглядит
Chingis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
