Ест масло после обрыва ГРМ...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ест масло после обрыва ГРМ... вывод темы на печать
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 14:50
Примерно месяц назад срезало у меня несколько зубьев на ГРМ, клапана загнуло, поменяли их все, заодно поменяли маслосьёмные колпачки и кольца, тыщи 2 накатал после ремонта, но масло стало жрать больше чем до ремонта. Может притрется или опять вскрывать двигатель?
21120 1,5i 16v более 300 тыс.км.
makaron2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 15:00
Сколько было до ремонта, а сколько после?
Что один сделал, то другой всегда сломать может.
Mahoni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 15:08
Обкатка или запчасти плохие. Компрессия какая? Выхлоп дымный?
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 15:26
У меня было похожее, оказалось на одном клапане (и что самое плохое на впускном) был порван слегка замененный колпачок, под пружинкой колпачка не было видно, что он порвался. Полгода ездил, и не мог понять, почему стала так сильно жрать масло. Потом уже по свечам определил цилиндр, и потом был уже обнаружен колпачок, через который шло масло.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 17:03
Направляющие втулки клапанов меняли? М.б. они разбиты погнутыми клапанами.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
makaron2112
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 17:40
до ремонта было 230 тыс, после накатал около 1,5, направляющие не менялись, выхлоп нормальный, но когда постоит на холостых минут 20, то видно, чот из глушака налетело немного черной херни на снег...
Tetrogrammaton
Авто: 2112 1.5 16V Снежная королева . FF2 . FF2 рестайл
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 23:10
Богатая смесь у вас батенька!!!
Вот такая загогулина!!!
Tetrogrammaton сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 00:45
соглашусь с вами!
он скорее всего направляющие не менял!
и выхлоп должен быть нормальный.
а вообще здесь компрессию нуна мерить! там и поршень могло колонуть.а скорее всего направляющие!
машина не самолет,но оч похожа:)
OFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
