Помогите! Замучал меня стартер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите! Замучал меня стартер вывод темы на печать
Panov
Авто: ВАЗ 21099, 2000 г.
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 18:12
Собс-но, симптомы такие: при повороте ключа стартер не крутит (не старый, менял около года назад, брал целиком в сборе КАТЭК). При замыкании контактных болтов отверткой крутит бодро и весело (и заводится).
Втягивающее при повороте ключа щелкает. Стартер снимал, разбирал 2 раза. Бендикс ходит легко, смазывал. Обмотки прозванивал. Втягивающее менял аж 3 штуки. Не помогло.
Завожу так: щелкаю ключом, на n-ный раз заводится. Либо так: выхожу из машины, раскачиваю на передаче, на n-раз заводится.
Что сломалось? Помогите пожалуйста, уже не одну неделю мучаюсь(((
Panov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 22:08
Реле стартера проверяй.
