PhilX
Авто: 21074
Может кто-нибудь прояснит такую ситуацию: машина (классика, 21074) стала дергаться во время движения, вне зависимости от интенсивности, прибавляешь газ - можно до упора тапку в пол - ноль эмоций, потом газ прибавляется, но дерганье остается (меньшебольшеисчезаетпоявляется), обнаружилось, что при включенной печке - ничего этого нет... Что это может быть? Какая связь???
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Может чего с электро оборудованинем?!
У меня самого при включеном поворотнике в такт зарядка мигает, если не нажать стоп, или включить печку, или габариты, то не мигает зарядка! В чем мистика - не могу понять...
А вообще проверь катушку, ВВ провода.
PhilX
Авто: 21074
Den2Den
Авто: 21074 Газ+Бензин
PhilX писал(а):Может кто-нибудь прояснит такую ситуацию: машина (классика, 21074) стала дергаться во время движения, вне зависимости от интенсивности, прибавляешь газ - можно до упора тапку в пол - ноль эмоций, потом газ прибавляется, но дерганье остается (меньшебольшеисчезаетпоявляется), ...
У меня такое было когда в баке какой-то ил образовался.
Бак прочистили и проблема решилась.
Правда от печки тогда лучше не становилось.
Ил в баке можно обнаружить, если длинной палкой постучать по дну - если дно вязкое , то это он и есть.
Ну или посвятить ночью фонарем в бак и посмотреть что там плавает. Если дна не видно , значить муть какая то в баке есть и её надо чистить.
Та же грязь забивает все до самого карбюратора.
B_Funky
Авто: 2106
Проверить свечи, зажигание...
Чтол касается топлива, то заправляться лучше на заправках одной фирмы, которая проверена...
А вообще, дергания бывают разного плана....
Смотря как дергается....
Vicont
Авто: ВАЗ 21093; BM Classic 200
PhilX писал(а):...прибавляешь газ - можно до упора тапку в пол - ноль эмоций, потом газ прибавляется, но дерганье остается...
А вот у меня когда такое было, купил... э-э-э ... блин..., короче зажигание настраивать, и настроил - ща проблем нет!!!
mamadu
Авто: 2107 1984г.
Да, правильно,а как именно дергается? По бензину врят-ли. Как включение вентилятора печки может влиять на бензин? Т.е. бензин отметаем.
Сначала отдиагностировать по классической схеме. Угол замкнутого состояния прерывателя, пружинки на распределителе, момент зажигания. Свечи, провода, крышку, массу на кузов и движек.
B_Funky
Авто: 2106
Да и по бошьшому счету надо и сам трамблер посмотреть...
Контактную группу (если КСЗ), подшипник, кондер....
Но от этого она врят ли будет себя так вести....
Всё же возможно бензонасос?
Но опять же, все карты путает включенная печка?!
