Неровная работа движка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Неровная работа движка вывод темы на печать
wazario
Авто: 21093 карб 98г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 00:28
1.Короче заметил что движекработает на хх как то неровно, т.е. хх держит и стрелка не дергается, а двигатель на слух как будто сначала немного захлебывается, а потом ровно работает, как бы с постоянной амплитудой, но когда газку до 1500 об. дашь то ровно работает.
может с движком что не так.
2. И еще когда мне на сервисе настраивали карбер, то мне сказали что тахометр врет на -200 об. Хотел попробывать хх уменьшить просто посмотреть уменьшится или нет, винт кручу а ниже 1000 не опускается.
как это лечится.
wazario сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zubiloman
Авто: в активном поиске
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 00:32
Уберай датчик ХХ, и ставь заглушку...
Zubiloman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
switch
Авто: ВАЗ 21093, карб, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 10:47
А расход не увеличится? И при выключении авто будет ли сразу глохнуть?
Помог человеку - отойди!
switch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 10:51
switch
увеличится на пол литра на стотку.
глохнуть будет все пучком
jungle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Den116
Авто: Accent 21093 карб.
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 10:52
расход увеличиться на 0,6-0,8 л /100км и может при выключении зажигания еще пару сек подколбашивать двигла
лучше новый эл.магнитный клапан купи или просто проверь его может он засрался
Den116 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
switch
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 11:14
У меня таже проблема, карб весь снял, разобрал, почистил, 3 клапана рабочих новых испытывал, всё равно ерунда, глохнет чаще всего при торможении, да ХХ гуляет. Думаю, где-то воздух подсасывает, скорее всего паронитовая прокладка под карбом. Из какого го$на их делают - за полгода в местах контакта с бензом превращается в кашу... Confused
Vitaly_98
Авто: Коровка, родилась в 2004
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 19:14
Может вакуумник тормозов?
Vitaly_98 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
switch
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 09:41
Как проверить?
Vitaly_98
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 11:57
switch писал(а):
Как проверить?
На холостых нажми на тормоз. Если обороты снижает, значит может подсасывать.
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 16:57
Не пучком. У меня глохнет плохо из-за этого...
21093- > accent-> FF2 седан-FF2 хэтчбек
Lessen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
