Andruxa-2110
Авто: 2110 8кл. 2002г.в.
Добрый день всем. с наступлением морозов появилась следующая проблема:
при старте холодного двигателя (температура воздуха меньше нуля) во момент пуска двигателя (когда уже завёлся) слышен какой-то гул (больше даже на скрёжет похоже) в течении нескольких секунд.
если же двигатель прогрет, тогда всё ок.
в чём может быть проблема?
стартер снимали и смазывали, где ещё копать?
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Andruxa-2110
У мне при запуске где тока не гудит а патом проходит ежли всё смареть мона ваще на мишине не ездить
Итог: "Забить"
Но если сильно надо то смари ролик, помпу, мож КПП че обсыхает
paravoz
aviatorrr писал(а):У мне при запуске где тока не гудит а патом проходит ежли всё смареть мона ваще на мишине не ездить Итог: "Забить"
согласен. после -20 чего только не услышишь - и скрежет и визг. если на горячуюю и летом все нормально то все ОК.
Promo
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
Andruxa-2110 писал(а):где ещё копать?
внутри стартера! там есть (не знаю как правильно называется) такая упорная чашка, короче говоря, скорее всего механизм затирает о нее!
Andruxa-2110
Promo писал(а):внутри стартера! там есть (не знаю как правильно называется) такая упорная чашка, короче говоря, скорее всего механизм затирает о нее!
а можно об этом поподробнее? где эта чашечка находится, и что с ней делать?
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Попробуй сцепление выжать, может гудеть подшибник первичного вала, у меня похоже скрежетала, в результате завыло на всех режимах и температурах. Оказался подшибник гены.
Сними с него ремень прокрути его рукой.
Promo
economist6
Andruxa-2110 писал(а):слышен какой-то гул (больше даже на скрёжет похоже) в течении нескольких секунд.
Promo
давай, точно определим диагноз:
1 источник шума: стартер или гена?
потом....
economist6
Promo писал(а):economist6
И
Promo
ППВ тут не причем! он сцепление при запуске не трогает
Andruxa-2110 писал(а):(больше даже на скрёжет похоже) в течении нескольких секунд
economist6
Promo писал(а):ППВ тут не причем! он сцепление при запуске не трогает
А его трогать и не надо Сцепление нажимаем ППВ останавливается, не нажимаем ППВ крутится
Promo
economist6 писал(а):Сцепление нажимаем ППВ останавливается, не нажимаем ППВ крутится
Разве?
economist6
Всегда так было. Просто при нажатом сцеплении начинает работать выжимной
Promo
да да!
просто если речь идет об стартере, то возможный вариант решения непроблемы я привел выше
economist6
Лично думаю что дело в гене
Andruxa-2110
только что попробовал ещё раз....
сцепление не влияет. т.е. выжато оно, или нет-без разницы
итак после первой попытки завестить визг примерно 2-3- сек, потом всё ок. после второй длительность постороннего звука уже поменьше, примерно 1 сек.
слушаю Ваши комментарии
economist6
Сними ремень с гены покрути его рукой! если все хорошо, то минус еще одно подозрение. А так может и ролик звездить. Точно думаю не помпа или стартер. Помпа начинает везжать при нагрузке, а стартер более звучен
aviatorrr
Andruxa-2110
Аткуда примерно звук?
Andruxa-2110
aviatorrr писал(а):Аткуда примерно звук?
из под капота, это точно
ну а посуществу......не могу точно сказать, т.к. некого попросить сейчас, чтоб завели, а я послушал
aviatorrr
Andruxa-2110
Ну примерно хотяб? ну с права с лева в середине?
economist6
Andruxa-2110 писал(а):из под капота, это точно .
А у тебя не гидрокомпенсаторы подстукивают. При первоначалной заводке они всегда пока до них масло не дойдет стучат???
aviatorrr
economist6 писал(а):А у тебя не гидрокомпенсаторы подстукивают. При первоначалной заводке они всегда пока до них масло не дойдет стучат???
Andruxa-2110 писал(а):Авто: 2110 8кл. 2002г.в.
economist6
А там чего их нет?
mks
Авто: Toyota Corolla 1.6 2000
а как они стучат? Звонко или не очень?
а то у меня тоже какое то тарахтение сразу после запуска, по моему как раз идет из под крышки с надписью 16V
прогревается - всё ок
economist6
mks
Да не очень. Постучат пару секунд и все. Все зависит от масло на сколько оно жидкое или густое
