Дворники.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Дворники. вывод темы на печать
Garric_cmw
Авто: Калина 111730 Колумбийская зелень 2010 г.в. двиг-1,6 8 кл.
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 22:22
Всем привет.
Ситуация следующая: Пока ветровое стекло мокрое, дворники по нему скользят, как только щетки смахнули все капли со стекла и стекло сухое так дворники отказываются ползти по стеклу, как будто у них сил нехватает. и они останавливаются или ползут медленными скачками. В чем причина может быть?
Garric_cmw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2d 197 л.с. Luxe
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 22:32
в трапеции стеклоочистителя. если её ни разу не меняли, то все её шарниры разбиты уже + грязь в них. Вот и появляются доп. люфты и силы трения, преодолеть которые моторчик уже не в силах...
профилактика:
1. снять крышку моторчика и почистить контакты.
2. снять трапецию стеклоочистителя и смазать шарниры литолом/маслом...
лечение :
замена трапеции в сборе с моторчиком.
полулечение -
замена только трапеции, моторчик старый.
как менять смотри тут
особое внимание при сборке на слова "Кривошип устанавливаем параллельно короткой тяге привода."
8-)
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 10:37
Недавно в ЗаРулем была статья. Они рекомендуют подключить моторчик стеклоочистителя черех реле и подавать него питание напрямую с аккумулятора, чтобы не сказывались окисленные контакты в подрулевом переключатели. Сейчас попробую найти ссылку.
Doc Brown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ночной Лесник
Авто: ВАЗ 2106 99 г. карб. ГБО, Шеви-Нива
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 10:41
Lednik
я люблю свои машины и они меня тоже!
Ночной Лесник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 10:44
Ссылка вот. Там как раз описывается случай, когда смазка механизмов не приводит к нужному результату.
Ram_053
Авто: ВАЗ-21053, ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 16:36
Была такая же проблема. По-мокрому дворники ходят идеально, по-сухому с подклиниваниями. Я решил это дело заменой трапеции (без моторчика). Удовольствие обошлось в 394 рубля на трапецию, часа времени на снятие-установку и поминания "добрыми" словами того, кто все это придумал.
Сейчас дворники ходят одинаково, независимо от наличия влаги на стекле. Так что если решать проблему кардинально, то только заменой трапеции.
Ram_053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
