не знаю ....
Поршень был с такой же (корткой) юбкой. Первая мысль ИПГ - износ поршня. Мне стало смешно.
Про тотальную путаницу поршней я не говорил
Я сказал, что у меня визуально за 500 км уровень масла не упал.
Про рассверливание отверстий в сепараторе мы же с вами общались, масло кушал двиг непадеццки.
Как можно было поставить в мотор поршень и кольца не того размера
На тазе легко, у меня двиг хоть и не 21128, но тоже поршня были меньшего размера причем все.
можно чуть подробнее?
Радуйтесь что в этой конторе Вам блоки не расточили под 82.5.
ваще не понимаю, контора Супер-авто вроде серьёзная, зачем заявлять то, чего в моторе нет
Привезли быстро. Догадались померять. Диаметр 82.05 мм. Слегка прифигели, вспомнив, что в мотор 1.8 ставят поршня 82.5 мм. Померяли поврежденный, обнаружили, что он в диаметре 82.05 мм. Еще больше прифигели. С этого момента представители Супер авто перестали отвечать на вопросы, затраты на ремонт не компенсировали, поршень новый не прислали. Лада Березовский за свой счет купила новый поршень и кольца. Нашли с трудом ибо размер неходовой. Собрали. Двиг работает ровно, тянуть стал ощутимо лучше, масло кушать перестал, дизельный звук исчез.
ЗЫ: В 50-е годы это называлось "вредительство" и за это ставили к стенке.
Автору цилиндр мерили - 82.05
а цилиндр у тебя 82.5 ???
застучали почти все гидрики!! и вот стоит на замене!
вобщем только хвалят приёмистость и мощь двигла этого! а собран он через задницу!
adav, ты хочешь сказать, что точеный под 82.5 работал с поршневой 82.05 :-D ещё и в короткой юбке :-D
Прикинь какой зазор был в паре поршень-цилиндр
Класс "А" - 81.975 --------- "Е" - 82.015
Я тебе так скажу, там группу перепрыгнешь и не дизилит больше
Автору цилиндр мерили - 82.05 - это "Е", вот он поршни и искал "Е".
да ребято просто не совсем представляют что это такое
просто я не вижу причин заявлять что диаметр цилиндра 82.5, а делать 82.05.
смысл тогда этой басни? может, разъяснишь?
