dedMazDie
Авто: 14-ая, инжектор, 2006 г.в.
Доброго времени суток! У нас сегодня морозец - 25 градусофф. Пошел заводить машину. Завелась сразу. Я при прогреве сижу минут пять с выжатым сцеплением, чтоб мотор без коробки грелся, потом отпускаю и еще жду, пока они вместе поработают. А сегодня как только завел обороты прыгнули под 2500 и дрыгаются, значит, меж 2000 и 2400. По мере прогрева обороты уменьшались, а вот гуляния - нет. Загорелась лампа "неисправность в двигле". Подскажи плз, что это может быть и насколько это критично. (поиском искал, вроде не нашел ничего по теме)
bromax
Авто: Samara 14
перелив бенза сильный возможно,ещё троит пох1ду? лечится изменениями прошивки или тут кто то писал про то как убедит0 машину что не - 25 а -15
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
dedMazDie писал(а):Доброго времени суток! У нас сегодня морозец - 25 градусофф. Пошел заводить машину. Завелась сразу. Я при прогреве сижу минут пять с выжатым сцеплением, чтоб мотор без коробки грелся, потом отпускаю и еще жду, пока они вместе поработают. А сегодня как только завел обороты прыгнули под 2500 и дрыгаются, значит, меж 2000 и 2400. По мере прогрева обороты уменьшались, а вот гуляния - нет. Загорелась лампа "неисправность в двигле". Подскажи плз, что это может быть и насколько это критично. (поиском искал, вроде не нашел ничего по теме)
Так машина вышла на нормальный ХХ, или так и дрыгается врайоне 2000
dedMazDie
Когда прогрелась дрыгалась в районе 1000. От электирик как то может зависеть?
Дорогой гость
dedMazDie писал(а):Когда прогрелась дрыгалась в районе 1000. От электирик как то может зависеть?
Мне конечно из Первопристольной не видно, но бывает на морозе фишка ДМРВ отходит, машина начинает работать в аварийном режиме.
u313
Надо бы ошибочку посмотреть, тогда яснее будет. А для этого или в сервис или маршрутный комп. с функцией показа ошибок надо купить. А так методом тыка можно долго все подряд менять.
