Странности моей печки....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Странности моей печки.... вывод темы на печать
Fpro
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 12:50
Здравствуйте.
У меня ВАЗ 2115. Печка стала вести себя плохо:
1. Двигатель нормально нагревается до 90 град и выше.
2. Когда двигатель работает на х.х то из печки дует холодный воздух.
3. Когда автомобиль перемещается из печки дует теплый воздух....
Что это может быть?
Большое спасибо....
Fpro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikheys
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 13:01
воздушные пробки могут быть! постави морду выше жопы и прогазуй! А может помпа умерла... нада сматреть
forum.auto29.ru
www.auto29.ru
mikheys сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DNKDNK
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 13:46
А как кстати?
Ем Еду
¯\_(ツ)_/¯
DNKDNK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sodom
Авто: 21099i 2003 120 л.с.
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 13:49
на ПП не бывает пробок запомни
Sodom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 23:33
DNKDNK писал(а):
А как кстати?
Снимать и смотреть не проворачивается ли крыльчатка
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 00:41
:ooo:
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 22:30
термостат: работает по малому кругу. имхо смотреть туда.
теперь в коллекции не хватает S и смарта.
FilmFilmFilm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 10:54
Уважаемые коллеги!
Чудес на свете не бывает. Надо искать причину неправильной работы печки, причем в том режиме, в котором неисправность проявляется. Тоесть на х.х., при полностью прогретом двигателе и включенной печке, из которой дует холодный воздух.
Высказанные здесь коллегами предположения:
- "А может помпа умерла..."
- "термостат: работает по малому кругу"
ИМХО маловероятны, т.к. на ходу движок довольно быстро перегреется, да и печка должна питаться от малого круга.
На мой взгляд первичную диагностику сделать довольно просто:
потрогать рукой внутри салона патрубки, идущие к радиатору печки.
- если холодные или чуть теплые ? значит ОЖ не подается в радиатор, здесь наиболее вероятная причина - кран не открывается;
- если горячие ? значит заслонки у печки не отрегулированы.
Всем удачи, особенно на дорогах.
Очень даже может быть, а может быть и вряд ли.
Yustas02 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denissimo
Авто: ВАЗ-21150 ЛЮКС
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 11:40
+1 Маладца 8-)
+ смотреть уровень тосола
denissimo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 11:55
Автор, куда подевался?
Нашел причину неисправности?
Какие мероприятия проводил?
Какие результаты?
Дорогой гость сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 13:26
Yustas02 писал(а):
Уважаемые коллеги! ...
если они не горячие и не холодные то какие? по логике вещей остается вариант с теплыми - но если патрубки теплые, значит тосол в радиаторе печки теплый, а воздух тогда будет холодный?
возможно что правильный вариант ответа : один горячий, другой холоднее.
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 16:35
Совершенно верно, коллега.
Так и должно быть на исправно работающей печке. Горячая ОЖ заходит в ее радиатор, отдает тепло вдуваемому в салон воздуху и выходит холодной.
В описанном автором темы случае воздух в салон вдувается холодный, куда же тогда девается тепловая энергия?
ИМХО шланги должны быть одинаковой или почти одинаковой температуры. Теплыми они могут быть и при закрытом кране за счет естественной теплопередачи от горячего к холодному. Горячими могут быть при открытом кране и правильной циркуляции ОЖ через радиатор печки, но при положении заслонки, перекрывающем поток воздуха через радиатор.
В описанном случае на мой взгляд наиболее логично предположить, что кран печки приоткрыт только чуть чуть. На х.х через эту щель проходит очень малое количество ОЖ, которое не может прогреть проходящий через радиатор поток воздуха. На ходу обороты помпы возрастают, ОЖ циркулирует быстрее, через кран просачивается большее количество ОЖ, которое успевает прогреть воздух до теплого состояния.
Согласен с mutabor_gl, в этом случае температура шлангов должна немного отличаться.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 17:52
возможно просто пережаты на местах сгиба шланги , подходящие к печке, точно не в курсах, мож на 15 как то по другому(отопитель вроде как другой конструкции) - у меня на 99 ВП так и было
scott/tiger
olegator_spb
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 20:08
Было и такое - решалось добавлением тосола. Smile
olegator_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
