Тормоза (продолжение)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тормоза (продолжение) вывод темы на печать
Loki_95
Авто: ВАЗ 2101 -> ВАЗ 21093 -> ВАЗ 21104, 1.6 16v 2006
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 12:52
Поменял передний суппорт,шланг...залил новую жидкость....остальные цилиндры прокачались,а новый ни фига...такое ощущение что тормозуха туда вообще не поступает...шланг откручивал из него она поступает но неуверенно (туда-обратно вместе с воздухом)ПАМАГИТЕ!!!! зааабался без тормозов ездить
Loki_95 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 13:08
Наверное человеку с гипсом на руке будет неудобно возиться с ГТЦ. Так что дорога тебе до сервиса. А что в ГТЦ найдут потом расскажешь надеюсь.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
D_Shatunov
Авто: ВАЗ21140, кварц
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 13:12
Промывай всю тормозную систему. Снимай ГТЦ, откручивай суппорты и тормозные цилиндры, промывай ВСЕ. Вполне возможно, что предыдущий хозяин лил одну тормозуху, а ты - другую. БСК и Роса, к примеру, образуют адскую смесь, которая отлично кристаллизуется в трубках и шлангах... Все промывать, ремкомплекты на ГТЦ, суппорты, тормозные цилиндры, нормальную тормозуху.
дай Бог, не последняя
D_Shatunov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Loki_95
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 14:21
На обед ездил 99 в жопу чуть не влетел!!!! буду делать!!!
Хорошо смеётся тот, - кто стреляет первым
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 14:22
Перебирай ГТЦ и поменяй всю тормозуху с прокачкой.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Loki_95
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 16:25
А ГТЦ ремоету подлежит??? Или только менять???
Chud
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 16:28
Разбирается и меняются прокладки.Только посмотри на его состояние,когда разберешь,если там царапины и задиры,то под замену.
жить надо в кайф
D_Shatunov
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 16:29
Разберешь - узнаешь 8) Если нет задиров на стенках и износа - можно ремонтировать, если что-то не в порядке - только новый
D_Shatunov
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 16:34
Chud
Опередил Smile
Loki_95
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 09:27
Разобрал ГТЦ вся резина была подизношена он сам целый, поставил ремкомплект....Один фиг в правый передний жикость не идёт....Остальные хоть воздух гнали..по шлангу к нему жидкость подходит ...снимаем и ОФИГЕВАЕМ----на заводе(или в подвале) где его делали забыли досверлить отвестие, т.е резьба для вкручивания шланга есть, а отверстия для впуска жидкости нет я и мой друг медленно выпадаем в осадок...досверливаем...прокачиваем...контур:переднее правое-заднее левое прокачивается без проблем,воэдух выгнылся быстро. А переднее левое -заднее правое гонят кислород беспрерывно " в промышленных масштабах"..причём как из суппортов, так и в бачёк с тормозухой...где может подсасываться воздух???????Уже литра два тормозухи въебал на все эти манёвры.....зато систему после старой дряни офигенно промыл.... Чио дальше-то делать????
Chud
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 09:37
Смотри трубки от ГТЦ к тормозам.
жить надо в кайф
Loki_95
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 09:44
И что я там должен увидеть..проверить как затянуты или их целостность?????
Chud
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 09:46
Ну по логике событий,там где сосет воздух,должна и тормозуха подтекать.А вообще,как я понял,у тебя тормозная система в таком запущенном состоянии,что не грех и поменять все трубки и шланги.
жить надо в кайф
Loki_95
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 09:50
Вобщем буду искать подтёки.....
AleJar
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 11:13
Значит ГТЦ не целый. Менять. Ремкомплекты уместны только если убил резину на новом ГТЦ. В остальных случаях лучше не рисковать. Износ (увеличение зазоров между поршнем и стенками цилиндра) на глаз не виден.
AleJar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Loki_95
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 15:56
Эпопея закончилась на сервисе.Называется "слона то я и не заметил" тормозуха...лилась между ваккумником и гтц(треснул гад) замена-прокачка и всё отлично.Хотя суппорт не зря поменял он тоже был навёрнут!!!
wasya_kurolesov
Авто: 21093 1.6i 2001г.
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 18:11
Вл@димир
Специально для тебя (и тебе подобных) говорю:
Здесь нет экстрасенсов. Никто не может на расстоянии диагнозы ставить. Very Happy В таких случаях всегда Эпопея заканчиваеца на сервисе Very Happy . Что тебе мешало сразу туда паехать?? Very Happy А? И пальцы бы целые остались, и нервы здоровее Very Happy . Или ты думаешь щас тебе все бы посоветовали посмареть между гтц и вакуумником?? Very Happy Нет ли там трещины Smile Smile Мораль у сей басни такова. КРОИЛОВО ВЕДЕТ К ПОПАДАЛОВУ!!!! Ни разу ни делал этого - не хрен и пробовать. А если пробуешь - будь готов что у тебя ни хуя не получица.
wasya_kurolesov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Светофор
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2006 20:28
Извини, амиго, но это ты чушь сказал.
Светофор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasya_kurolesov
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2006 21:17
Светофор
Это ты чушь сказал.
Я сказал истину. Человек себе пальцы сломал Sad (сочуствую), кучу времени потратил, в итоге все на сервисе закончилось.
Светофор
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2006 16:57
Человек приобрел опыт, и проявил заинтересованность и трудолюбие.
А в первый раз всё бывает. Готовыми мастерами из **ды никто не вылезает.
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2006 18:19
wasya_kurolesov
А сам то каким образом в машинах разбираться учился?
Первый раз всегда бывает. А было не хреново если бы все начиналось со второго-десятого Smile
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2006 19:15
Ну а нафиг тогда этот форум нужен?Давайте все в сервис поедем. Smile
жить надо в кайф
Loki_95
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 10:09
Вл@димир
Чуи ,ты не прав.Сюда обращаются за СОВЕТОМ.Что бы обойтись без попадалава там где другие уже спотыкнулись...Я чё какие то претензии высказал форумчанам???? Или как??? Просто здесь люди делятся опытом как позитивным так и не очень. Информация и опыт не могут быть отрицательными (по определению).А что по моему случаю, то и здесь всё не так однозначно отрицательно...сломанный палец это конечно обидно, а если бы домкрат на@бнулся на трассе, а не в гараже тода чё???В общем всё что не делается (то неделается), то к лучшему Smile . :cool: :cool:
