Вибрация при прогреве
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вибрация при прогреве вывод темы на печать
Eugene 1
Авто: 21093i, 2006г. Я 7.2 Comfort X15
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 13:08
Такая штука :
при запуске холодного двигателя появляется ощутимая вибрация на руле да и вообще по салону.Обороты 1500 при старте, потом постепенно падают до 850-900.
Что характерно, нажимаешь на педаль сцепления- вибрация практически полностью исчезает, отпускаешь-снова ощущаются.
Собственно вопрос знающим-это нормально?
Eugene 1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 13:13
Сколько на улице градусов?
Масло в коробке холодное, вот и результат
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugene 1
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 13:19
Да -1 всего-то...
Artecom
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 13:24
Eugene 1 писал(а):
Да -1 всего-то...
Видать маслице го...
Летом также было?
Eugene 1
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 13:28
Да летом вроде не так, бум менять
спасибо
Quasar
Авто: Civic 4D 1.8 MT
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 14:15
Artecom
Поясни плиз, причем тут масло в коробке? Какая взаимосвязь?
Движок не крутит коробку при прогреве на нейтралке ведь?
I know this because Tyler knows this...
Quasar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artecom
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 14:19
Quasar писал(а):
Artecom
Нет не так! Взаимосвязь прямая. Подробнее в мурзилке Smile (лень кнопки давить)
Гаррик
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 14:23
Quasar, как это не крутит? очень даже крутит! на нейтралке движок не соединен с колесами, а с коробкой очень даже соединен!
именно поэтому в холодную погоду рекомендуется заводить машину с выжатым сцеплением, чтобы стартер не крутил еще полкоробки с густым маслом
ВАЗ 21099, 99 гв, карб, 1.5
Гаррик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugene 1
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 14:34
Именно заводить?
А после пуска отпускать?
Artecom
Eugene 1 писал(а):
Именно заводить?
угу
Eugene 1
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 14:36
сенкс всем
Artecom
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 14:40
Eugene 1 писал(а):
сенкс всем
Масло всеравно меняй. На 70ткм хватит, так-что затраты не большие Smile
Лучше на синтетику.
Какую? поюзай поиск, много раз говорили
Гаррик
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 15:06
Eugene 1, ну если -20 и ниже, то я держу еще секунд 30, чтобы движок прогрелся, ты сам увидишь, обороты резко упадут после того как отпустишь
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
У меня было все тоже самое. При прогреве все исчезало. Причем и летом и зимой, с новья. Когда сцепу выжимаешь, тоже все пропадало. После замены свеч все как рукой сняло. Видимо холодный движок троил. Ну, т.е. были пропуски зажигания, достаточно частые, чтобы дать эффект вибрации - 5-10 Гц на руле.
Масло в коробке тоже менял - не помогло
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugene 1
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 15:14
Свечи Бриск стоят, прошли немного совсем.
Хотя можно и попробовать
ЮБА
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 15:23
У меня всего одна свеча все дело портила в 3-м цилиндре. У нее м характер нагара отличается от остальных.
Первоначально я тоже грешил на коробку. Думал, что там несоосность или что-то кривое.
Не исключено, правда, что после обр-я нагара все начнется сначала, и дело, например в оч. богатой или бедной смеси в этом цилиндре, т.е. в форсунке.
