Вопрос по КПП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос по КПП вывод темы на печать
Sir_D
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 19:43
Признаки на холодную тихий гул, сцепление выжимаю проподает, и при движении во время включения первой небольшой хруст на мсте и при троганье все тихо !
С уважением!
Sir_D сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 19:47
гул это болезнь... скорее всего это подшипник первичного вала.
хруст от износа синхронизатора первой передачи. если напрягает, то только переборка кпп Sad
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sir_D
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 19:57
Гул это точно не выжимной!
Storm
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 19:59
А! Если гул при выжатом сцеплении, то выжимной Very Happy
сильный гул?
Sir_D
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 20:13
Да нет, если не прислушиваться не поймеш и только на сцепление тишина!
GIANT132
Авто: taz-21140
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 21:25
выжимной,по-любому!
ДВИЖЕНИЕ-СКОРОСТЬ
GIANT132 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 21:42
Всмысле на педаль нажимаеш? И пропадает?
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 21:52
Sir_D
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 14:03
После ремонта КПП ГП 4.3 12 ряд карданчик не включается задняя включается но выбевает проехав 15-20 км все нармально (на холодную включается но нет щелчка в конце начинаеш движение выбевает) ???
Дмитрий_П
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 16:57
проехав 15-20 км задним ходом
выбивает заднюю передачу? Shocked Shocked Shocked
Дмитрий_П сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sir_D
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 17:53
Ну конечно не задним :-D :-D :-D
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 18:35
Чет ничего не понятно...
Sir_D
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 18:57
Объясняю утром из гаража выехать не реально постоянно выбивает заднюю держу и выезжаю, до работы доезжаю все нормально задом заезжаю на парковку все ОК!!! постоит час все по новой!
Maiv
Авто: Toyota Corolla Fielder, 01 White
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 22:45
Sir_D
а ты когда в гараж ставишь здним загоняй пока теплая, потом передом выдешь до парковки доедешь опять теплая! на парковку задком задком Very Happy а потом по новой, и задним не придется ездить )
Maiv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 20 Января 2007 02:03
Sir_D
Посмари фиксатор
Пружинка с шариком ( в мурзилке ннайдёш ) мож у тебя там с пружинкой что или папало что под шарик )
У меня как тока машинку купил было такое со старой КПП выкрутил а там пружинка смялась и шарик пропал бесследно Confused
Sir_D
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 12:44
Maiv Молодца так и буду делать!!! :-D :-D :-D
Sir_D
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 19:23
Вопрос пружинки все одинаковые или как на ниве 5я и задняя длиннее и черные?
