Infinity
Авто: 21102 8кл. 1999г.в. Bosch MP7.0 M3V7E65 chiptuning Limm
Проблемка в следующем: 1,5 литра тосола выдавливает (причём непонятно откуда )за 3-4 дня
Ещё такая странность на прогретой машине при заглушенном двигателе отручиваешь крышку расш.бачка сначала идёт воздух под давлением, кстате в бочке тосола ненаблюдаеться вообще
И после полного сброса давления воздуха в бачке он начинает заполняться тосолом причём до самой горловины
Стоит завести двигатель тосол утекает неведомо куда и бачёк снова пустой. (пробовал закрыть крышку при рабочем движке а потом снова открыть давление выходит а тосол так и не появляеться. стоит заглушить двигатель как тосол снова заполняет бачёк до краём....
mr1
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
Sergunja_S
Чё-то нереальное
Num
Авто: Мега-таззз 21103
угу из области непонятное необьяснимое
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Может пузырь затаился)) Ты посмотри на рабочюю с верхней трубки бежит тосол в бачок???
Infinity
воздушная пробка? наврятли потому что заливал тосол и под горку и на горке при заведёной машине наливаешь до ремешка через ссутки мк уже показывает низкий уровень
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Цитата:Может пузырь затаился))
Разве только-что мочевой и то у ПРОКЛАДКИ.
wasd
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Sergunja_S, и чё, мотор при езде не греется ???
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
ну на горячем движке он так и должен себя вести. При остановке двигателя , при герметичной системе и исправной пробке объем тосола увеличивается незначительно(за счет давления в системе) а при разгерметизации(отвинчивание пробки) давление в системе уравнивается с атмосферным тосол вскипает в блоке и его выдавливает в бачёк. А то что он уходит-ищи утечку. Может в бачке маленькая трещинка, может пробка не плотно прилегает к горловине.
[driver]
Авто: ВАЗ 2111 2000г. 8 кл
wasd писал(а):Смотри помпу
Дип
Авто: Был ВАЗ 21102 1.5 i 8 кл. Теперь Nissan Almera Classic
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
Согласен. Почистить крышку бачка ОЖ. Долить тосола до нормы.
Tocho
Авто: ВАЗ-21120, амулет, 2003 год, Bosch M1.5.4 M1V05G06
недавно было у знакомого также оказался термостат, он вовремя не заметил, закипел лопнуло 2 шланга. вообще по мануалу при заливке тосола рекомендуется снимать шланг подогрева дросселя.но 1.5 литра это нереально много. и думаеться утечку трудно незаметить.
merlock
Vovka2111 писал(а):Почистить крышку бачка ОЖ.
А лучше новую купить. Так и ненаписал в бачок тосол бежит при работающем двигле???
Infinity
merlock писал(а):А лучше новую купить. Так и ненаписал в бачок тосол бежит при работающем двигле???
Sergunja_S писал(а):Стоит завести двигатель тосол утекает неведомо куда и бачёк снова пустой.
Если залить до нормы то циркуляция идёт.
Tocho писал(а):недавно было у знакомого также оказался термостат, он вовремя не заметил, закипел лопнуло 2 шланга. вообще по мануалу при заливке тосола рекомендуется снимать шланг подогрева дросселя.но 1.5 литра это нереально много. и думаеться утечку трудно незаметить.
стоя в пробке заметил как из под машины потёк ручей вышел, открыл капот пощупал все патрубки они сухие видимых подтёков на радиаторе и бачке (откуда они там возьмуться если он пустой
)нет :(
Может всё таки через помпу, затем по кожуху ГРМ поэтому мне и не видно от куда он течёт...?
Admin29
Авто: 102
Sergunja_S писал(а):merlock писал(а):А лучше новую купить. Так и ненаписал в бачок тосол бежит при работающем двигле???
)нет :(
Низ радиатора (нижняя плоскость) посмотри/потрогай, течет обычно по стыку с боковыми бачками, или же по нижнему патрубку; низ расширительного бачка, в бачок фонариком посвети - на предмет трещин.
