Снова о поворотниках
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Снова о поворотниках вывод темы на печать
azakharchuk
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 23:39
Доброго времени суток!
Прочитал все темы посвященные поворотникам, своего случая не нашел.
Имеется ВАЗ 21093, ВП. Левый поворотник работает всегда. Правый поворотник не работает при включенном ближнем/дальнем свете. То есть:
- включаем правый поворотник - мигают три лампочки снаружи, одна на приборке;
- включаем габариты - все по прежнему мигает;
- включаем ближний - все гаснет;
- выключаем ближний (опять габариты) - опять все работает.
При этом правая фара ближнего/дальнего не дает. Думал перегорела лампа, но интенсивность свечения чуть меняется, хоть и не сильно. Думал на проводку в районе правой фары, но сдается мне, что когда я при включенном ближнем, включал аварийку, все работало. То есть проблема может быть где-то ближе к салону. Сильно много не тестировал (поэтому не уверен насчет аварийки), закономерность нашел только сегодня в пути. В субботу буду тестировать дальше.
Куда смотреть? Какие есть варианты причины такого поведения?
Заранее спасибо.
Best regards, Andrey.
azakharchuk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 23:48
масса!!!
фар и фанарей
+ глянуть выключатели оба и реле аварийки
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 01:03
Boriskin писал(а):
масса!!!
фар и фанарей
еще окисление контаков могло быть ил в ЧЯ че-нить
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
azakharchuk
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 12:02
Добрался я до своего поворотника. Посмотрел там что к чему. Результаты осмотра:
- при включении ближнего света лампа поворотника загорается вполнакала, так как, впрочем, и сам ближний свет.
- при шевелении пучком проводков возле фары, удается добиться стабильной, правильной работы поворотника одновременно с ближним светом.
- правый попоротник, когда включена аварийка, работает что с ближним светом, что без него.
Пришел за дополнительными консультациями. С одной стороны вроде и паяльник держать умею, но, как оказалось для автоэлектрика этого мало. Все равно не могу понять, что там не так. "Проверь массу" для меня выглядит слишком абстрактно. Rolling Eyes поэтому я немного поразмышляю вслух, а вы, плз, подскажите где я не прав.
1. Я предположил, что раз шевеление проводков меняеет поведение, то проблема сосредоточена где-то в районе фары, исключив таким образом ЧЯ и подрулевой переключатель.
2. Первая мысль у меня была, что + провод фары закорачивает на массу. Хотя, в моем понимании, при таких раскладах должен гореть предохранитель. Ну и потом я столкнулся еще с несколькими необъяснимыми вещами и отбросил эту версию. :)
3. Вторая мысль - провод идущий на ближний свет где-то замыкает на провод идущий на поворотник.
- без включенного ближнего, поворотник работает нормально (хотя сейчас подумал, в таком случае лампочка ближнего должна мигать в такт работающему поворотнику, на это я внимания не обратил);
- без включенного поворотника при включении ближнего напряжение подается и на ближний и на поворотник, то есть горят оба, но за счет большей нагрузки интенсивность свечения меньше.
- при работающем ближнем и включении поворотника - ближний горит, больше ничего не срабатывает (ни остальные поворотники, ни контрольная лампочка на панели приборов). Я объясняю это тем, что имея некий потенциал со стороны "массы", при замыкании переключателя поворотов подается плюс с нужной стороны. То есть, имеющейся разности потенциалов (напряжения) недостаточно для срабатывания реле, поэтому оно молчит. Где я тут ошибся (по сути, только не придирайтесь к терминологии плз)?
Почему я думаю, что я ошибся? А как тогда работает аварийка при включенном ближнем? Провод к поворотнику идет один, синий. Если он пересекается с проводом идущим к ближнему (зеленый или белый), то по идее та же участь должна постигнуть поворотник и при включении аварийки. Но тем не менее, она работает.
Или пытаться понять физику процесса в нашей машине - бесполезно? А проще, все разобрать, аккуратно прочистить, перебрать и собрать назад?
azakharchuk
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 12:34
Таки я ошибся. Есть где-то замыкание на массу. И первый вариант таки правильный. Проверил пробником при включенном ближнем: крокодилом на кузов, щупом к черному проводку, лампочка пробника тускло горит. Тогда я ничего не понимаю Sad
azakharchuk
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 17:52
В общем, вроде как разрешилось. Нашел я болт массы, который я сначала не заметил (он был прикрыт бачком стеклоомывателя). На него был наброшен контакт с двумя проводками, один - к фаре, второй - к поворотнику. Все это дело было нехотя притянуто гайкой.
Гайку открутил, зачистил контакты, побрызгал WD40, гайку затянул - все работает!
Вопрос: кто-нить объяснить физику процесса?
Заранее спасибо.
KarapuZ
Авто: Kia Rio 1,4MT 2013, чужая...
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 18:49
Электроника - наука о контактах. Вскрой изоляцию на нескольких проводах - есть зеленоватый налёт?
Сколько десятков лет твоей машине?
Глупость, возведённая в Закон - яркая черта современной России.
KarapuZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
azakharchuk
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 19:51
Недели полторы, вскрывать не буду. Просто подпись еще не сменил. Надо хоть обкатать сначала :/
В данном случае, налет был небольшой. И что в этих контактах происходит?
KarapuZ
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 23:32
Это значит, что активно пошел процесс окисления проводников - головная боль с электрикой обеспечена. Но, раз купил новую машину - радуйся и забудь это, как кошмарный сон. 8)
Mr_Kolobok
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 20:12
2114
Такая же проблема:не работают правые поворотники одновременно с ближним светом или дальним временным.
На сигнализации, аварийке, габаритах, постоянном дальнем - повороты работают.
Диагноз тот же? Искать, где пропадает масса?Или какие еще варианты?
Mr_Kolobok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr_Kolobok
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 19:22
Уже нашел сам.
Снял, надел контактные колодки на фару и поворотник-никакого эффекта.
Масса около фары держалась достоточно прочно, покрутил туда-сюда, сдвинул с места-поворотник заморгал. Пока все работает.
