Админ на авто
Всем доброго времени суток!
Постараюсь изложить суть проблемы кратко, но с некоторыми деталями Surprised
Машина 93i, 2002г, выс.панель, пробег ~115т.к, один владелец.
Уже около трех недель с завидной регулярностью (через 3 дня на 4-й, а иногда и чаще) донимает следующая болезнь. При езде начинает гулять стрелка тахометра. Одновременно с этим мерцает лампа "STOP" и отрубается обогрев сидений с индикацией обрыва электроцепи(Емеля 2 УК). От электростандарта имеются отличия (а у кого их нет? Wink). Регулятор напряжения стоит выносной (вот такой). Ставил недавно, но между появлением описываемой болезни прошло около двух месяцев, и в глюках замечен не был. U на выходах аккум. 13,6 - 14,2 в зависимости от подключенных потребителей.
Вышеупомянутый обогрев сидений подключен по прилагавшейся к упаковке схеме и работал до сих пор без замечаний. Имеет общую массу с прикуривателем (подключен на скрутке и заизолирован).
К сегодняшнему дню были предприняты следующие попытки устранения болезни:
1. Снят и осмотрен на предмет позеленения ЧЯ. Не учитывая незначительного количества зеленой охры в одном двух местах, которая была удалена кисточкой со спиртом, претензий предъявить было не к чему. Побрызгал все разъемы подходящих жгутов силиконовой смазкой и прикрутил обратно.
2. После консультаций и изучения электросхемы (жалко, но не смог найти схему внутренней разводки комбинации приборов на высокую панель) подключил новую массу от прикуривателя к рулевой колонке. Расчет был такой, что если выновата масса приборки, то по крайней мере обогрев глючить не должен. Ошибся Sad Еще как глючит! Все без изменений.
3. Снял регулятор и осмотрел место его крепления на брызговике на предмет окисления. Не заметил, но на всякий случай потер шкуркой кузов и прикрутил обратно. Не помогло Mad
4. Заметил еще, что глюк проявляется только при нажатии педали газа. Чем интенсивнее жму на педаль, тем ярче и чаще мерцает "STOP" и прыгает стрелка тахометра. Если жать плавно, то сначала еле видно начинает мерцать "STOP", а обогрев какое-то время еще продолжает работать. При езде с отпущенной педалью - ничего не мигает и не прыгает. На холостом ходу все работает без замечаний.
Вот! Спасибо всем тем, кто прочитал Smile Буду рад услышать ваши советы!
