pogo
Здравствуйте, пересел сегодня с карбовой восьмерки, на 099 (с этим меня можно поздравить). Так вот в девяносто девятке - инжектор. Температура в пробках уходит далеко за 90, а вентилятор включается в начале красной зоны. Подскажите пожалуйста, так и должно быть или что-то надо менять. Спасибо.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
pogo писал(а):пересел сегодня с карбовой восьмерки,
Поздравляю,
pogo писал(а):Температура в пробках уходит далеко за 90, а вентилятор включается в начале красной зоны.
Поставь БК и увидешь циферку включения либо 104 либо 107 а с компом можно и самому выставить.
pogo
ну а по личному опыту, у Вас включается в красной зоне или раньше.
Storm
лично у меня включалось в начале красной зона, это где-то 105'. Поставил комп, теперь включается при 100'. Так же можно поставить датчик специальный, который будет включать при 100.
pogo
Ну получается это нормально, а то я думал купил машину и сразу косяки полезли...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
pogo
У меня включается на 104, смотрю на цифирьки ))
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
pogo писал(а):ну а по личному опыту, у Вас включается в красной зоне или раньше.
у меня по градусометру на торпеде стрелка до красной не доходит ...
Но эти градусометры у всех плюс минус лапоть показывают ...
по компу вкл 101 , выкл 97 градусей ...
pogo
Спасибо всем за ответы, буду дальше знакомиться с машинкой.
cheloveksupergeroy
Авто: 21093i 2003 г.в Comfort X15 ОКБ Динамика 10.8
wasya_kurolesov
Авто: 21093 1.6i 2001г.
pogo
pogo писал(а):Здравствуйте, пересел сегодня с карбовой восьмерки, на 099 (с этим меня можно поздравить). Так вот в девяносто девятке - инжектор. Температура в пробках уходит далеко за 90, а вентилятор включается в начале красной зоны. Подскажите пожалуйста, так и должно быть или что-то надо менять. Спасибо.
так и должно быть
ничего не надо менять
пожалуйста
ПыСы: А я б восьмерку на 99ю ни за что бы не променял
Motistuta
wasya_kurolesov писал(а):ПыСы: А я б восьмерку на 99ю ни за что бы не променял
и я
я на 100 градусов выставил.
.:Green:.
Авто: ВАЗ 2114
у меня при 96 включаеться....
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А я выставил включение на 95. Выключается на 90.
Mangoost
Авто: Лада Приора Хэтчбек 1.6=> chevrolet lacetti Универсал 1.6
С бошевским контролером так не получится. Он вентилятор выключает на 100. Пришлось выставлять включение на 103.
